如何根据现场的水质情况、流量需求来选择合适型号的全自动滤水器?如何根据现场的水质情况、流量需求来选择合适型号的全自动滤水器?
选择合适型号的自动滤水器,核心是匹配现场水质参数、流量需求和工况条件,具体步骤如下: 明确现场流量需求 首先确定系统的额定处理流量,这是选型的基础参数。需按现场管路的工作流量来选取,同时预留 10%-20% 的余量,避免流量过载导致过滤效率下降。 流量参数直接对应滤水器的进出口管径规格,例如 DN50 管径的滤水器对应较小流量,DN200 及以上管径适用于大流量工业循环水、市政供水等场景。 分析水质情况,确定过滤精度 水质中的杂质类型、粒径分布决定滤水器的过滤精度: 若水中以泥沙、铁锈等大颗粒杂质为主,可选择50-200μm的过滤精度,满足工业循环水、冷却系统等需求; 若用于自来水预处理、反渗透前置过滤等对水质要求高的场景,需选择10-50μm的高精度滤水器; 若水中含有黏性杂质、纤维类物质,需优先选择自清洗能力强的结构(如吸吮式、刷式反洗),避免滤元堵塞。 同时需关注水质的腐蚀性,若水中酸碱值偏离中性或含有氯离子,需选择不锈钢 316L、衬胶等耐腐蚀材质的滤水器。 匹配工况条件,确定设备耐压耐温性能
依据现场管路的工作压力和工作温度选择对应型号: 常规工业工况的工作压力多为 0.1-1.6MPa,需确保所选滤水器的额定耐压≥现场工作压力; 工作温度需与滤水器的密封件、滤元材质耐受温度匹配,例如橡胶密封件的耐温范围通常为 - 10℃至 80℃,高温工况需选用氟橡胶密封件。 结合安装和控制需求选型 安装空间受限的场景,优先选择紧凑型结构的滤水器,或立式、卧式安装方式适配现场布局; 无人值守的工况,需选择全自动控制的滤水器,支持压差、时间双模式触发反洗,且具备故障报警、远程控制功能。
