圆度的测量方法有哪几种
发表于:2026-8-31 11:50:16|本帖共 615 字 4634
       圆度测量有回转轴法、三点法、两点法、投影法和坐标法等方法,下面简单介绍一下:
  1、回转轴法
  利用精密轴系中的轴回转一周所形成的圆轨迹(理想圆)与被测圆比较,两圆半径上的差值由电学式长度传感器转换为电信号,经电路处理和电子计算机计算后由显示仪表指示出圆度误差,或由记录器记录出被测圆轮廓图形。回转轴法有传感器回转和工作台回转两种形式。传感器回转适用于高精度圆度测量,工作台回转常用于测量小型工件。按回转轴法设计的圆度测量工具称为圆度仪。
  2、三点法
  将被测工件置于V形块中进行测量,测量时,使被测工件在V形块中回转一周,从测微仪读出zui大示值和zui小示值,两示值差之半即为被测工件外圆的圆度误差。此法适用于测量具有奇数棱边形状误差的外圆或内圆,常用2角为90°、120°或72°、108°的两块V形块分别测量。
  3.两点法
  常用千分尺、比较仪等测量,以被测圆某一截面上各直径间zui大差值的一半作为此截面的圆度误差。此法适于测量具有偶数棱边形状误差的外圆或内圆。
  4.投影法
  常在投影仪上测量,将被测圆的轮廓影像与绘制在投影屏上的两极限同心圆比较,从而得到被测件的圆度误差。适用于测量具有刃口形边缘的小型工件。
  5.坐标法
  一般在带有电子计算机的三坐标测量机上测量。按预先选择的直角坐标系统测量出被测圆上若干点的坐标值,然后通过计算机按所选择的圆度误差评定方法计算出被测圆的圆度误差。
