点式打码机接料支架的安装
发表于:2026-8-31 11:40:42|本帖共 357 字 3834
  点式打码机接料支架的安装: 1、将支架装入左右挡片的孔内 2、然后将左右挡片连同支杆插入支架上的左右支板内;并将弹性轴用挡圈卡入支杆的槽中。 3、按所需的尺寸调整好左右挡片并紧定螺钉 4、最后按需要放上前挡片即可
  点式打码机速度调节: 调速开关选择在“连续”位置,电源开关向下(关),即可用脚踏开关控制打印速度;选择在“高速”位置,电源开关向上(开),即可自动打印,转动“速度”旋钮,可无级调速打印的快慢。
  点式打码机常见故障及排除 点式打码机走纸双张或多张 故障:1逆转轮轴心过高2逆转轮径向跳动过大3压纸片扭簧调节过松4压印物厚度太薄 解决方法:1逆时针转动逆转轮调节手轮,使双张现象消除而又能保证走纸流畅为适中2更换逆转轮3松开扭簧固定螺丝,调整扭簧紧度至适中4一般两层纸袋之厚度不得≤0.08mm
  点式打码机实物图
