有人说:买了紫外线老化测试仪后,没有注意保养事项,导致其设备时不时出现一些故障;因此,小编为大家总结了常见的注意事项。
一、不是专业操作人员不得随意操作其设备。
二、放置紫外老化测试仪的地点应是地面平坦、通风良好、无易燃易爆和腐蚀性气体及粉尘、远离强气流和强磁场干扰的地方等。
三、如果设备处于非测试条件下,应保持干燥,操作后的污水应排出,工作室和箱体应干燥。如果设备正在使用,应保持充足的供水。
四、要求用户在安装现场为紫外老化测试仪配置相应容量的空气或电源开关。
五、由于设备的辐射对人(尤其是眼睛)是有害的,操作者应尽量减少接触紫外线(接触时间应小于1分钟,建议操作者佩戴防护目镜和护套。
六、测试阶段应避免开门次数和时间。
七、将样品和对照样品安装在样品转台上,并确保可靠夹紧和对称分布。建议在空的位置填充空白样品,并保持相同的测试条件。
八、如果紫外线老化测试仪长时间未使用,再次使用时,一定要仔细检查水源、电源和各部分,确认无误后再启动设备。
九、设备测试结束后,操作人员应盖上塑料盖,以免灰尘侵入。在此之前,如果发现有灰尘,必要时应清理干净。
十、设备周围有适当的维护空间,方便操作人员使用。
湖南海优达智能科技一家专注于可靠性环境试验设备的生产厂家,:189 7379 5873 |
