发表于:2026-8-31 11:34:08|本帖共 1,473 字 3221
内燃捣固镐是一种适用于铁路线路道床石喳捣固作业的手提、便携式专用工具。它是由汽油机作为原动力,通过离心式离合器、偏心轴、橡胶减震器、拖动镐体产生高频扰动力,使枕下石喳重新排列密实,从而实现对道床石喳捣固的目的。特别适用于道岔、隧道、桥涵等大中型养路机械不能作业的道床区域性机动养护作业。
内燃捣固镐的操作规程:
一、安全注意事项1、操作人员必须经过培训合格,方能操作本机器;2、禁止穿戴领带、手镯或其他可能被发动机缠绕的饰物,穿戴手套、防护银镜以及护耳等劳保用品;3、启动机器或工作过程中,工作区域内不许有旁观者或动物;4、工作时应始终站在安全位置;5、机器运输、转移过程中必须停止运转发动机;6、每次使用前应检查机器的各部安全装置,检查各紧固件,如有松动或脱落应配齐再拧紧;7、不要使用损坏的或不正确维修和组装的机器,不要拆除或损坏机器的各种安全装置;8、除进行例行的保养外,不要自行拆卸和修理机器;9、不要在带电设备附近使用;10、汽油机排出的废气含有一氧化碳,绝不能在封闭的室内或通风不良的地方使用;11、严禁急加速和急停机。
二、加油:使用90号或90号以上汽油和二冲程汽油专用机油,其混合比为25:1。加注前将机油与汽油在专用兑油壶内混合均匀;加油时注意不要让脏物进入油箱;不要在油箱内长时间存放混合油。
三、检查1、将破碎机置于胶皮或其他干净平整质地较软的板材上;2、检查各连接处是否松动;3、检查火花塞间隙是否在(0.8~0.9mm);4、轻拉启动器(2~3)次,观察汽油机运转是否正常;5、检查空滤器是否脏污。
四、启动1、打开燃油开关,将阻风门拨到关的位置。如汽油机是热机或气温较亮,阻风门应全开;2、将油门打到1/3~1/2;3、轻拉启动绳感到有阻力时,再加快拉动启动绳,启动发动机;切不可让启动绳自动缩回,应手握启动绳手把将其缓缓送回,以防损坏机器;4、发动机启动后,慢慢将阻风门置于全开位置;5、冷机启动后发动机应低速运转3~5分钟后再进行工作;新汽油机载前24小时内,油门须在半开状态,进行轻负荷工作,以便更好的磨合。
五、操作1、捣固作业时双手紧握捣固镐手把,在距离钢轨边缘20~30mm处下镐,使镐体与轨面约成45°角,然后进行捣固作业。(进行捣固作业时,加大油门至适当位置,一次作业完毕,应降低油门,将机器移至下个工作位后再加大油门)。2、捣固间隙可将油门调至怠速,但不要长时间怠速运转;3、作业过程中如发现机械故障和异常现象,必须立即停机下道检查。
六、停机与下道。在紧急情况下停机,应立即按下停止开关并保持3~5秒,但在通常情况下,应采用以下步骤:1、停机时先将油门关小,让汽油机低速运转3~5分钟,然后按停止按钮停机;2、在捣固作业时,如遇列车通行或作业结束,应停机并人机同时下道;3、不使用时应将汽油机一面朝上平放于软质地面,避免摔碰汽油机。
七、使用注意事项1、严禁使用本机振动刚性物体,否则会导致本机损坏,特别是加速汽油机损坏;2、作业过程中请勿将镐体与轨枕和钢轨等碰撞或在轨枕上拖行,否则可能导致镐体变形,夹具组件卡死,汽油机损坏等!3、兑制混合燃油时,必须使用二冲程发动机专用机油,其混合比为25:1并按要求使用专用兑油壶,否则可能会导致拉缸,损坏汽油机!4、机具重新使用前,若然油箱内有上次未用完的燃油时,须将燃油摇晃至混合均匀,否则会启动困难!5、如果发动机启动困难仍强行启动,则会导致发动机损坏!6、作业过程中,请在燃油未用完时加油,否则会导致下次启动困难!
以上便是,内燃捣固镐的安全操作规程步骤请大家参考。
