工字钢电缆滑车技术及组成结构介绍
发表于:2026-8-31 10:04:23|本帖共 690 字 4360
       工字钢电缆滑车采用国标型材经过冲压、弯曲、封头、机床加工、焊接等精致而成,涂表处理有镀锌和喷塑处理两种。主要受力部位采用高频加工处理,保证产品的耐用性和有足够的强度。制作出来的产品不仅外表美观而且结实耐用。电缆滑车全部采用上等材料,环节层层把关,产品美观耐用。使用电缆滑车展放电缆不仅使电缆不被地面划伤而且可以大大的减少对人工的浪费,并且减少放线时对导线的摩擦,我们的滑车都会根据您的需要为您配置相应的轮子直径,优良不会对您的导线、绳子造成磨损,使施工速度增加数倍。 工字钢电缆滑车装置用于移动供电机械在移动中电缆的悬吊与移动,已广泛应用于各类起重机械中。该装置具有结构坚固。移动灵活。安全可靠等优点。 工字钢电缆滑车由牵收引滑车、电缆滑车、终端滑车三部分组成,牵引滑车跟随移动机械导缆(牵引)装置,每个移动机械配1个,随移动机械往返运行。中间电缆滑车将电缆悬挂在工字钢轨道范围内随牵引滑车移动,两端并装有缓冲撞头,滑车视移动长度不同而定数量。终端滑车固定在工字钢导轨末端,一般每个移动机械设置1个。 工字钢电缆滑车电缆供电系列由牵收引滑车、电缆滑车、终端滑车三部分组成,牵引滑车跟随移动机械导缆(牵引)装置,每个移动机械配1个,随移动机械往返运行。中间电缆滑车将电缆悬挂在工字钢轨道范围内随牵引滑车移动,两端并装有缓冲撞头,滑车视移动长度不同而定数量。终端滑车固定在工字钢导轨末端,一般每个移动机械设置1个。首端为电缆牵引车,终端为固定挂线架,中间为电缆滑车,该系列滑车分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五种型号,如用户采用12#、14#、16#或更大号数工字钢,可在订货时注明,本公司可成套供货。
