柴油发电机组寿命的长短不仅要做好平时的科学正规的保养,平时正确使用也有很大关系。就发电机组何时运行负载也有讲究。
发电机组在运行负载前应好以下准备:
1.柴油发电机启动成功后空载电压400V,频率50HZ,三相电压平衡无大偏差。电压偏离400V太大,频率低于47HZ或者高于52HZ应对柴油发电机进行检查维修方可进行负载运行;
2.散热器内冷却液应在饱和状态,冷却液的温度在60摄氏以上可以合闸带负载,运行负载应该从小负载慢慢增加规律操作;
3.机油液位在规定刻度线内,启动后机油压力不要低于0.2MPA;
4.发动机空滤污染警示标志应为绿色,如果显示红色在运行负载前更换新空滤芯;
5.发电机组整机有牢靠有效接地,电缆连接正确牢靠无破皮现象;
6.发电机空气开关分合自如灵活,空气开关容量应接近发电机电流大小并有效保护;
7.简单也很重要的环节,柴油发电机油箱内有足够量的柴油供发电机负载运行。
以上内容关于“康姆勒电力油田用发电机:怎样保养让发电机组使用更长久?”,油田用发电机厂家康姆勒电力希望对您有帮助,并且希望您能关注油田用发电机厂家康姆勒电力http://www.sdkml.cn,以便提供给您更多的信息。
