要素:精,直线导轨的运动灵敏度和定位精度。线性马达运动灵敏度是指运动构件能实现的最小行程;定位精度是指运动构件能按要求停止在指定位置的能力。运动灵敏度和定位精度与导轨类型、摩擦特性、运动速度、传动刚度、运动构件质量等因素有关。
第二要素:刚,模组和支承件的热变形,选购线性模组时要考虑到模组和支承件的热变形,微型电钢数值越小越好。导向精度是指运动构件沿导轨导面运动时其运动轨迹的准确水平。影响导向精度的主要因素有导轨承导面的几何精度、导轨的结构类型、导轨副的接触精度、外表粗糙度、导轨和支承件的刚度、导轨副的油膜厚度及油膜刚度。直线运动导轨的几何精度一般包括:垂直平面和水平平面内的直线度;两条导轨面间的平行度。单轴手臂导轨几何精度可以用导轨全长上的误差或单位长度上的误差表示。
第三要素:稳,平稳性与稳定性,稳定性是指在给定的运转条件下不出现自激振动的性能。平稳性是指导轨在低速运动或微量移动时不出现爬行现象的性能。平稳性与导轨的结构、导轨副材料的匹配、润滑状况、润滑剂性质及导轨运动之传动系统的刚度等因素有关。 精度坚持性是指工作过程中保持原有几何精度的能力。直交机械手模组的精度坚持性主要取决于导轨的耐磨性极其尺寸稳定性。耐磨性与导轨副的资料匹配、受力、加工精度、润滑方式和防护装置的性能的因素有关。导轨及其支承件内的剩余应力也会影响导轨的精度坚持性。 |
