离子色谱仪的主要技术指标
发表于:2026-8-31 09:42:05|本帖共 1,172 字 1278
       离子色谱仪的主要技术指标
  离子色谱泵
  类型:高压双柱塞串联往复平流泵(可选配PEEK泵)
  进口泵zui大压力:42 MPa PEEK泵zui大压力:35 MPa
  流量范围:0.001~9.999 mL/min 压力显示精度:≤0.1 MPa
  流量精度:RSD < 0.1 % 流量重复性:RSD&le;0.1 %
  离子色谱仪数字式温控检测系统
  电导检测器
  结构:五极环型钝化电极316不锈钢
  电导池检测模式:双电导检测
  池体积:&le;0.8&mu;L
  输出电压:-5000~5000 mv可调
  检测范围:0~30000 uS/cm (10档可选)
  分辨率:&le;0.0045 ns
  基线噪声:&le;0.6% FS
  基线漂移:&le;&plusmn;2.0% FS
  控温范围:室温 5 ℃至60 ℃ 控温精度:&plusmn;0.01 ℃
  温度补偿:1.7 %/℃ zui大操作压力:10.0 MPa
  离子色谱仪特点:*的模拟放大技术,采用的屏蔽技术及控温设计,既消除了极化、
  双电层等负面影响,又提高了电导信号的稳定性和准确性
  紫外-可见光检测器(选配)
  波长范围:190~740 nm 光源:氘灯
  波长精度:&plusmn;1 nm 光谱扫描:停流自动扫描
  基线噪声:2&times;10-5 AU(254 nm,室温) 基线漂移:15&times;10-5 AU/h(254 nm,室温)
  zui小检出浓度:5&times;10-9 g/mL(254 nm,萘标,甲醇流动相,室温)
  柱后衍生-可见光光度检测:Fe(Ⅲ) &le;1 ppb;BrO3-&le;0.5 ppb;CrO42-&le;1 ppb;Cr3 &le; 1 ppb
  电化学检测器(选配)
  电子类型:CPU控制的数字处理信号
  检测类型:单通道或双通道电化学检测
  信号范围:直流安培检测方法:5 pA -100&mu;A
  积分安培检测方法:50 pC-200&mu;C
  噪音:直流安培检测:&le; 1 pA
  积分安培检测:< 10 pC
  电位范围:-2000 mV到 2000 mV,增幅为1.0 mv
  模拟信号输出电压:10、100、1000 mV
  工作电极:金电极、铂电极、银电极、玻碳电极
  参比电极:Ag/AgCl(饱和KCl)电极
  池体积:< 0.5&mu;L 操作压力:1.0 Mpa
  进样系统
  可选择手动和智能自动进样方式
  CIC-300型离子色谱仪,是盛瀚公司推出的离子色谱产品,在CIC-200型离子色谱仪所具所有功能的基础上,采用5.7英寸大LCD液晶显示,的屏蔽技术及的控温设计,标配双流路系统,可实现阴阳离子同时检测,并可选配多种检测器和自动进样系统,对特殊样品及大批量样品分析有很大的优势。适合于高校科研、环境监测、农业等系统的水质检测和分析。
