智能程控匀胶机
发表于:2026-8-31 09:33:39|本帖共 434 字 340
       智能程控匀胶机 型号:KW-4BC 1 .配方带掉电保护功能 2.加速度可调 3.带防飞片保护与报警 4.带防进胶保护与报警 5.带自动取片提示功能 精度指标 基片尺寸5-120mm 速度范围50-10000RPM 转速精度1RPM 转速稳定度±0.1% 加速度范围1-10000RPM/S 胶均匀性±1% 控制信号指标 人机界面4.3寸触摸屏 通信接口无 触控笔BAMBOO电阻笔(标配) 真空泵AP-550V无油泵 编程模式参数 设置数据无限组数据,每组10段转速(标配) 每段时间0-10000秒 存储数据无限组数据 数据保护默认带掉电保护功能 电气参数指标 匀胶机交流供电口AC100-250V 真空泵交流供电口AC220V(标配) AC110V(选配) 匀胶机功率200W 真空泵功率350W 真空泵抽速≥60L/MIN 机械尺寸参数 匀胶机体积215mm(W)X260mm(D)X160mm(H) 匀胶机重量10KG 泵重量9KG 使用环境参数 环境温度0-40℃ 相对湿度
