防火防静电球阀与普通球阀的区别及选用
发表于:2026-8-31 08:46:28|本帖共 576 字 2850
       防火防静电球阀与普通球阀的区别及选用
  防火防静电球阀是一种可用于天然气,人工煤制气、液化气、城市燃气及非腐蚀性气体管道,具有防静电、防火装置,即在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧,使阀门在开启过程中产生的静电能通过所设置的静电通道传入管路导入地下,达到清除静电的目的。避免静电打火点燃易燃介质,确保系统安全。而防火装置,即球阀设计有两重密封,当软密封垫因高温熔化后,阀芯球体再次与软密封后面设计成直角的硬密封,再次形成密封关系。
  防火防静电球阀与常规普通球阀的对比,在使用的行业会广泛很多,在安全性能上,也提高了不少,对于易发生火灾的场合,可有效防止内部泄漏,实现这个功能主要靠球阀的密封圈,这种密封圈属于双层密封,一层软密封加一层金属密封,当软密封层被燃烧破坏时,金属密封可以进一步补空,起到关键的候补密封作用,能在一定程度上阻止介质大量外泄及火情蔓延。
  防火防静电球阀在进行开关操作的时候,球体与阀座之间会有相互摩擦,摩擦产生的静电会聚集在球体上,这对于燃气、燃油、化工物管道上使用的球阀是不允许出现的,有可能会引起管道燃爆事故,防静电结构的球阀装有静电导出装置,能在时间内,将聚集在球体的静电电荷导出,有效保障管道安全运行;一般国内外通常采用弹性元件的连接方式,并按照标准规定,使球体与阀体及阀杆与球体之间在12VDC以下,电阻值在10欧姆以下。
对应用场景的分析很有深度。
2026-9-10 18:21:12|本帖共 13 字 回复
