带2088表头输出电流涡轮流量计产品销售
发表于:2026-8-31 08:20:15|本帖共 1,371 字 3254
LWGYA型涡轮流量计本身不带显示功能,仅将流量信号远传输出电流信号(4-20mA)该仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪表、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用,该产品广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域,适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套使用,可以进行自动定量控制、量报警等用途;
  产品特点:
  ■传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,并且提高耐磨性能;
  ■结构简单、牢固以及拆装方便;
  ■测量范围宽,下限流速低;
  ■压力损失小,重复性好,度高,叶轮具有防腐功能;
  ■具有较高的抗电磁干扰和抗振动能力;
  工作原理:
  LWGYA型涡轮流量计流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由*磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:Q=3600×f/k
  式中:
  f——脉冲频率[Hz];
  k——传感器的仪表系数[1/m3],由校验单给出。
  Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h];[1/L]为单位
  3600——换算系数;
  每台传感器的仪表系数由制造厂填写在证书中,k值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积量;
  测量范围及工作压力
  仪表口径(mm)
  正常流量范围(m3/h)
  扩展流量范围(m3/h)
  常规耐受压力(MPa)
  特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式)
  DN 4
  0.04~0.25
  0.04~0.4
  6.3
  12、16、25
  DN 6
  0.1~0.6
  0.06~0.6
  6.3
  12、16、25
  DN 10
  0.2~1.2
  0.15~1.5
  6.3
  12、16、25
  DN 15
  0.6~6
  0.4~8
  6.3、2.5(法兰)
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 20
  0.8~8
  0.45~9
  6.3、2.5(法兰)
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 25
  1~10
  0.5~10
  6.3、2.5(法兰)
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 32
  1.5~15
  0.8~15
  6.3、2.5(法兰)
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 40
  2~20
  1~20
  6.3、2.5(法兰)
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 50
  4~40
  2~40
  2.5
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 65
  7~70
  4~70
  2.5
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 80
  10~100
  5~100
  2.5
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 100
  20~200
  10~200
  2.5
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 125
  25~250
  13~250
  1.6
  2.5、4.0、6.3、12、16
  DN 150
  30~300
  15~300
  1.6
  2.5、4.0、6.3、12、16
  DN 200
  80~800
  40~800
  1.6
  2.5、4.0、6.3、12、16
