发表于:2026-8-31 08:09:32|本帖共 1,183 字 1699
高低温试验箱排气不足的解决措施及清理
高低温试验箱在运行过程中可能会出现很多故障问题,如湿度不显示,排气量不足等。其中排气量不足是压缩机zui容易出现的故障之一,如果您碰到排气量不足的时该如何处理?下面就结合技术部多年的生产经验作如下分析:
1、压缩机转速降低使排气量降低:空气压缩机使用不当。因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度和湿度设计的,当它在超过上述标准的高原上使用时,会导致吸气压力降低等,而排气量也必然降低。
2、压紧气阀的压紧力不当:压紧力小,则要漏气,而压紧力太紧会使阀罩变形、损坏。气阀有了故障,阀盖也会受到发热影响,同时压力也不正常。
3、进气滤清器的故障:积垢堵塞,使排气量减少,吸气管太长,管径太少,致使吸气阻力增大影响了气量,需定期清洗滤清器。
4、气阀弹簧力与气体力匹配不好:弹力过强则使阀片开启迟缓,弹力太弱则阀片关闭不及时,这些不仅影响了气量,而且会影响到功率的增加,以及气阀片、弹簧的寿命。而气体压力和温度变化也将受到影响。
高低温试验箱还要定期清洗蒸发器,在强制风循环作用下蒸发器上会凝聚很多尘埃小颗粒物体等,所以要定期进行清洗。还有水路与加湿器清洗,若水路不通畅、加湿器结垢就会导致加湿器干烧,可损坏加湿器。下面就介绍一下如何清洗:
1.高低温试验箱的使用和存放环境
一般的高低温试验机都应该放在环境比较良性的实验室内,它的使用环境的温度是8℃~23℃。在配备适当的空调器或冷却塔下,有专业人员管理的实验室也是可以存放的,即使不在上述的良性环境也没关系。对于客户来说,可以不定期的派专人到供应方那里进行培训学习,便可以获得更专业的维护、维修的经验能力。
2.高低温试验箱在操作之前,应该是先内部去除杂质。配电室每年至少清洁一次以上,可使用吸尘器清洁室内灰尘吸。外包装箱必须清洗一次,一年或更长时间,清洗时先用肥皂水擦拭。
3.水路与加湿器必须得定期进行清洗,因为如果水路不畅,便会使加湿器结垢导致加湿器干烧,可能损坏加湿器,所以必须定期对水路与加器进行清洗。
4.高低温试验箱操作,设置过热保护的高值加20℃~30℃。温度测试箱设置过热保护点,加热器功率如果过温度警示灯,如果长时间操作和无人值守的,请在操作前检查超温保护装置,如果正确设置[湿球温度保护装置设置为120℃。
5.高低温试验机需要每三个月清洗一次冷凝器,压缩机采用的是风冷冷却,那需要定期检修冷凝风机并对冷凝器进行去污除尘来保证良好的通风换热性能。但压缩机采用的是水冷却,那除了保证进水压力与进水温度之外,还必须保证相应的流量,并且要定期的对冷凝器内部进行清洗除垢来获取其持续的换热性能。
6.高低温测试箱型湿球测试布更换:当测试织物表面不干净或变硬,或完成温度控制,温度和湿球温度控制做之前必须更换测试布。测试大约每三个月一次,应用干净的布擦拭体温变化,应先清洗更换测试布。 |
