1325雕刻机如何保养 雕刻机保养及维修
发表于:2026-8-30 14:25:54|本帖共 1,773 字 207
       今天我们了解一下1325雕刻机,1325雕刻机作为现在雕刻机之中经常使用的雕刻机我们都应该掌握其使用方法和维护保养的方法。雕刻机如果经常使用但是不注意维护保养的话不仅仅会降低雕刻机的使用寿命还增大的在工作使用过程之中的出现意外几率。接下来就跟随朗辰数控网小编一起来了解一下1325雕刻机如何保养 雕刻机保养及维修的相关内容吧!
雕刻机安装前注意事项 1.切勿在闪电或打雷时安装此设备,切勿在潮湿的地方安装电源插座,请勿触摸未绝缘的电源线。2.上机操作人员必须经过严格的培训操作过程中必须注意人身安全和机器的安全,并严格按操作规程来操作电脑雕刻机。 3.电源电压要求210V-230V(380V),若电源电压不稳或周围有大功率的用电设备,请一定要在专业技术人员指导下选择稳压电源。4.雕刻机,控制柜必须接地线,不可带电插数据电缆线。 5.操作人员切勿戴手套工作,戴上。6.机械本体为钢结构龙门部分航空铝铸件,相对较软,在安装螺钉时(特别是安装雕刻电机时)不要太用力,以防滑丝。 7.刀具一定要装好并夹紧,保持刀具锋利,钝刀将使雕刻质量下降使电机过载。8.请勿将手指伸进刀具工作范围,切勿将雕刻头拆下来另作它用。不可加工含石白棉的材料。 9.不要超过机械加工范围,长时不工作时要切断电源,机器移动时,须有专业人员在场指导下进行。10.如机器出现异常情况,请参阅操作手册故障排除一章或与经销商联系解决;以免造成人为损坏。 11.变频器12.凡与电脑连接的控制卡安装必须插紧并拧上螺丝。 报警故障 超程报警,表示机器在运行过程中已达到极限为位置,请按以下几个步骤检查: 1,所设计的图形尺寸是否超出加工范围.2,检查机器电机轴与丝杠连接线是否松动,若则,请上紧螺丝.3,机器与计算机是否正确接地.4,当前座标值是否超出软限位数值范围. 二、非报警故障 1,重复加工精度不够, 按条第二项检查.2,电脑运行,机器不动,检查电脑控制卡与电器箱连接头是否松动,若则,插紧,并上紧固定螺丝.3,机器在回机械原点时找不到信号,按第2条检查.机械原点处接近开关失灵. 三、输出故障 1.不输出,请检查计算机和控制箱是否连接好.2.打开雕刻管理器的设置里空间是否已满, 删除管理器内不用的文件.3.信号线接线是否松动,仔细检查各线路是否连接. 四、雕刻故障 1,是否各部位的螺丝松动.2.检查自己处理的路径是否正确.3.是否文件太大千万计算机处理错误. 4.增减主轴转速,以适应不同的材料(一般为8000-24000)!注意:采用的无级变速主轴空转可为6000-24000转速范围. 可根据材料的硬度不同,加工质量要求和进刀量大小等因素选用合适的转速,一般材质硬,进刀量小,要求雕刻精细时选用高速, 通常情况下,不要将速度调到,以免电机过载. 5,拧松刀夹头,将刀转个方向夹紧,把刀放正,以免雕刻物体不光洁.6.检查刀具是否有损,换上新刀,重新雕刻. !注意:不可在雕刻电机机壳上钻孔作标记, 否则将破坏绝缘层,需要时可粘贴标记. 七、雕刻机的日常维护及保养 雕刻机系统属数控系统一类,对电网环境有一定的要求,本系统所在的电网上应无电焊机,频繁起动的机床,电动工具,无线电台等,强烈的电网干扰导致电脑和雕刻机系统的工作异常。 保养是保证雕刻机的使用寿命,提高设备效率的重要手段,雕刻机维护事项: 一、连续运行时间每天10小时以下,保证冷却水的清洁及水泵的正常工作,绝不可使水主轴电机出现缺水现象,定时更换冷却水,以防止水温过高。冬季如果工作环境温度太低可把水箱里面的水换成防冻液。 二、每次机器使用完毕,要注意清理,务必将平台及传动系统上的粉尘清理干净,定期(每周)对传动系统(X、Y、Z三轴)润滑加油。(注:X、Y、Z三轴光杆用机油进行保养;丝杆部分加高速黄油;冬季如果工作环境温度太低丝杆、光杆(方形导轨或圆形导轨)部分应先用汽油进行冲洗清洁,然后加入机油,否则会造成机器传动部分阻力过大而导致机器错位。)三、对电器进行保养检查是,一定要切断电源,待监视器无显示及主回路电源指示灯熄灭后,方可进行。
上述内容就是关于1325雕刻机的使用以及一些维护和保养的知识。以上就是1325雕刻机如何保养 雕刻机保养及维修的详细解答,不知道大家对朗辰数控网小编的介绍是否满意。如果您还想了解更多相关方面的精彩内容,还请您继续关注我们的版块!
楼主专业度拉满,对工业设备解读很到位
2026-10-20 06:54:03|本帖共 18 字 回复
这帖子真是及时雨,帮大忙了。
2026-10-24 09:51:05|本帖共 14 字 回复
