淋雨试验箱厂家选用材料,使用国内目前的数控加工成型。设备由箱体、摆管支架、摆管传动、工作旋转台、电气控制四部分组成,其中设备箱体采用SUS304不锈钢发纹板制作,摆管立柱内部采用钢槽焊接,保证在摆管摆动时不晃动,立柱包边材料采用不锈钢板制作,一边在进行水试验时不会使其生锈,设备的样品架、法兰、接嘴及其它附件配件均为不锈钢材料制作。 当淋雨试验箱使用时间久了,就会存在很多的污垢,如果长时间不对设备做清理工作,就会特别容易引起设备故障,为保证设备长期稳定运行,请定期对配电室内的仪表、水回路、配电板等进行定期地清洁工作。配电室清洁保养方法:先关闭总电源开关,打开配电室盖,用吸尘器将电气部分的灰尘清洁干净,后盖上配电室盖,并拧紧紧固螺钉。 工作室及喷嘴的清洁保养方法:淋雨试验箱在试验结束后,存留在设备内的水,如果没有擦拭干净就会对设备的试验度有一定的影响,这个时候我们可以使用软布来进行擦,并且在擦拭干净之后请稍等一段时间过后再关上箱门。工作室内部的喷嘴在每次使用过后都需擦干净,因为长时间的试验会积累很多污垢及杂质会造成喷嘴的堵塞。 淋雨试验箱可以用来考核和确定电工、电子产品及汽车零部件外壳和密封性在水试验后或在试验期间能否保证设备和元件良好的工作性能。淋雨试验箱能模拟外界淋雨环境,充分再外界淋雨环境对产品所造成的影响。淋雨试验箱人工模拟淋雨试验,不包括有强风速的降雨,不考虑试验样品的温度与雨水温度的温度差作用所引起的大量进水。 |
