BOD分析仪的方法原理
发表于:2026-8-30 14:04:38|本帖共 684 字 4640
       BOD分析仪,即生物需氧量分析仪,是用来分析某水体的即生物需氧量的仪器。生物需氧量(BOD)是微生物在一定量的水体中生长所消耗的氧气的量,是一种环境监测指标,主要用于监测水体中有机物的污染状况。污水处理厂通过测量BOD和COD的比例系数,来确定污水处理中曝气的一个非常重要的指标,也是活性污泥活性的指标之一
  生物化学需氧量(BOD)定义为:在规定的条件下,微生物分解存在水中的某些可氧化物质,特别是有机物所进行的生物化学过程所消耗的溶解氧量。该过程进行的时间很长,如在20℃培养条件下,全过程需100天,根据目前统一规定,在20±1℃的温度下,培养五天后测出的结果,称为五日生化需氧量,记为BOD5,其单位用质量浓度mg/L表示。
  对于一般生活污水和工业废水,虽然含较多有机物,如果样品含有足够的微生物和具有足够氧气,就可以将样品直接进行测定,但为了保证微生物生长的需要,需加入一定量的无机营养盐(磷酸盐、钙、镁和铁盐)。
  某些不含或少含微生物的工业废水、酸碱度高的废水、高温或氯化杀菌处理的废水等,测定前应接入可以分解水中有机物的微生物,这种方法称为接种。对于一些废水中存在着难被一般生活污水中微生物以正常速度降解的有机物时,可以将水样适当稀释,并用驯化后含有适应性微生物的接种水进行接种。
   一般检测水质的BOD5只包括含碳有机物质氧化的耗氧量和少量无机还原性物质的耗氧量。由于许多二级生化处理的出水和受污染时间较长的水体中,往往含有大量硝化微生物。这些微生物达到一定数量就可以产生硝化作用的生化过程。为了抑制硝化作用的耗氧量,应加入适量的硝化抑制剂。
