pH计最多可以使用3种缓冲液进行自动校准,若再输入第4种缓冲液时,将代替第1种缓冲液的值。
pH计的校准方法(先看“注意部分”):
1. 按“SETUP”键,显示屏显示“Clear”,按“ENTER”确认,清除以前的校准点。按“SETUP”键直至显示屏显示缓冲溶液组“1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.46”,按“ENTER”确认。
2. 将电极浸入到种缓冲液(6.86)中,搅拌均匀,等到数值稳定并出现“S”时,按Standardize键进行校正,当达到稳定状态后,或通过按enter键,测量值即已被储存。校准成功后,此时pH计显示6.86和斜率99%。
3. 当电极浸入到第2种缓冲液中,重复以上步骤。校准成功后,pH计显示第二校准点,并在屏幕左下角显示出个和第二个缓冲液值,并且显示斜率。
4. 重复以上步骤校准第3种缓冲液。当电极斜率在90%-105%之间,显示屏上显“OK”,表明校准正确,否则显示“Error”,表明电极未校准。
注意:
(1) 在25oC对PH计进行校准:应将标准缓冲液放入25oC水浴锅中预热5min,标准液用完后用及时放入4oC冰箱中保存。
(2) 待测溶液的pH值应处于标准缓冲液pH值之间,所以在使用pH计时首先观察显示屏左下角的标准缓冲液范围。
(3) 测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。
(4) 使用完毕后用去离子水反复清洗电极并吸干电极表面溶液(不要擦拭电极),并将电极浸泡到饱和KCl溶液(34gKCl溶于100g水)中。
(5) 测量完成后,不用拔下pH计的变压器,应待机或关闭总电源,以保护机器。 |
