导轨升降机是一种无剪叉式液压升降机械设备。它用于工业建筑、餐馆和餐馆楼层之间的货物运输。高度为150-300mm,特别适用于无法挖掘地下坑的工作场所。下面导轨升降机的用途和功能描述如下。
导轨升降机的用途:不能到达要求的场合等比较难解决的狭小空间。可以用它来定制高效的送货平台。产品液压系统设置防坠落和上下层门互动联锁。升降平台的每层和工作台都可以设置操作按钮,实现多点控制。
该产品结构牢固,承载能力大,升降平稳,安装维护简便,是经济实用的低楼层间替代电梯的理想货物输送设备。根据升降台的安装环境和使用要求,选择不同的可选配置,可取得更好的使用效果。本产品主要适用于化工、高温、高压、电厂、核工业基地、等防爆企业。
导轨式升降机功能:承载30吨,实现多点控制,上下楼层互动联锁,达到安全使用;提升高度高,采用旁置油缸、或双测式油缸,运行平稳无噪声维修方便、使用寿命较长;停电手动下降、紧急停止按钮,方便、快捷、实用:地坑深度-般为15cm-30cm,顶层高度不受限制.
可根据现场环境定做用:层门可贯通,厂房内外可相互戳开,方便、节省空间;特别适合2-3层钢结构厂房,内外部均可使用;泵站采用进口泵站,如果速度要求过高,采用进口定制泵站,达到理想的送货要求,油缸和密封件采用进口零部件,解决客户油压不稳定,零部件漏油问题。 |
