全站仪的操作注意事项
发表于:2026-8-30 11:49:37|本帖共 333 字 4867
       全站仪的操作注意事项
  1、注意棱镜高和一起输入的棱镜高一致;
  2、仪器断电需要重新定向;
  3、对于看不到的点设置转站多两站。
  4、放样方法:根据已知的两个坐标点给全站仪定向,然后输入要放的点的坐标,全站仪会显示角度和距离,你转动全站仪,使显示角度接近零,然后拿着棱镜沿镜头指向走显示的距离,用全站仪瞄镜子,点测量,看显示的角度和距离误差,不断调整。距离误差1-2mm,角度差+-(1-2)秒。
   注意事项
  1、用于控制测量的全站仪的精度要达到相应等级控制测量的要求。
  2、测量前要对仪器按要求进行检定、校准;出发前要检查仪器电池的电量。
  3、必须使用与仪器配套的反射棱镜测距。
  4、在等级控制测量中,不能使用气象、倾斜、常数的自动改正功能,应把这些功能关闭,而在测量数据中人工逐项改正。
知识点讲解细致入微,新手也能快速上手掌握
2026-9-8 15:22:40|本帖共 20 字 回复
