发表于:2026-8-30 11:44:35|本帖共 241 字 3022
Hart475手操器所用的bell 202是很慢的,所以你看到沙漏转什么的很正常,需要等待。475用的是电阻触摸屏,和手机的电容触摸屏不一样,需要有一些力按下去才会有反应。
如果出现死机没有响应的情况下,可以同时按Fn和Backlight键强制断电,然后重新开机。
475原厂配的包很合适475且只适合475,所以不要插着表笔把整个手操器放进去,否则表笔部分会很快坏掉的。
在阳光下爆晒本设备,会缩短液晶显示器的寿命。
在长时间不使用本设备时,建议取出设备内的电池,以免因电池漏液损坏本设备。 |
