发表于:2026-8-30 10:35:02|本帖共 1,285 字 1696
二氧化碳细胞振荡培养箱产品特征:1、一层、二层或三层叠加组合,以最小的占地面积为用户提供的使用空间结构,占地面积小、使用空间大; 2、每层独立控制,各层可在不同温度、转速下同时运转或根据需要运行一层、两层或三层; 3、LCD触摸屏,设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示,不用相互切换界面,观察更直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作; 4、可查看参看设备运行曲线图和数据记录功能,可记录近三个月的数据;有USB接口,可将上述数据导出并保存; 5、振荡实验结束,可自动转换为培养箱使用,运行安静,无氟设计; 6、支持正反转设定、支持断电自动恢复功能、支持预约开机、预约关机、支持来电恢复和参数记忆,超温报警功能; 7、恒温控制系统,反应快,控温精度高,风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀; 8、精选封闭压缩机,无氟环保制冷剂,噪音低制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行; 9、外壳冷轧钢板喷塑,内胆优质不锈钢,标配双层门结构,内部玻璃门,外部保温遮光门,可选配观察窗款。 10、采用进口红外线CO2传感器,自动控制CO2浓度,精度高,配好CO2气源就可接上使用,气瓶减压阀客户需自配; 11、采用三维一体的偏心轴驱动,配备高质伺服电机,可10rpm起转稳定运行,控制速度精确、高速性能好、稳定性强; 12、箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行紫外线消毒,从而更有防止细胞培养期间污染; 13、工作室内采用水盘自然蒸发加湿,湿度由仪表直接显示; 二氧化碳摇床是在引进国外同类产品技术基础上,研制而成的新一代大容量卧式摇床,本机集二氧化碳培养、恒温培养及振荡于一体,一机多用。具有容量大,控温精度高(采用微电脑控温系统,控温精度达±0.5℃),控温范围广(兼备加热及制冷的功能),转速平稳等特点。二氧化碳摇床采用优良的交流变频调速,它适用于长时间、高强度的工作场合,具有力矩大,无噪音,转速平稳,能耗小,环保及使用寿命长等特点,品质远高于普通的直流电机。非常适合大容量摇床或需长时间工作的摇床使用。 二氧化碳摇床操作说明 1、在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。 2、仪器应放置在平整的地面上,环境应清洁整齐,温度适中,通风良好。 3、仪器使用前,先将调速旋钮置于zui小位置。 4、把箱盖打开,装培养试瓶,为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。 5、容器装好后,关上箱盖,接通电源并将电源开关打开。若需控温,可打开控温开关,在控温仪上设定好所需温度即可,本机的温控仪的操作说明说见《智能控温仪操作说明书》。 6、打开相应的振荡开关,并将转速设定至所需速度(交流变频的速度设定详见变频器说明书),起动时速度应从小到大,慢慢上调,切勿一下子将速度调得太快。为延长机器使用寿命,建议在250rpm内中速使用。 7、使用完毕时应先将振荡速度调至zui低并关闭振荡开关及控温开关,然后再关闭总电源。 二氧化碳细胞振荡培养箱 |
