SF6气体定性检漏仪操作方法及注意事项
发表于:2026-8-30 10:26:09|本帖共 715 字 4666
       SF6气体定性检漏仪操作方法:
  1空调系统应加入足够的制冷剂,使其在不工作的情况下保持至少340Kpa(50PSI)的压力。温度低于15℃时,泄漏可能不能测出,因为这时可能压力不足。
  2被测出部件有污染时,注意不要污染探头。如果部件非常脏。或存有凝固物,应用干的工业手巾擦掉或用压缩空气吹掉。不能使用清洁剂或溶剂,因为它们会对探险头产生影响。
  3目测整个制冷系统,检查所有管道,软管,构件有无润滑油泄漏、损坏、腐蚀等痕迹的地方,每个有问题的区域都应用探头仔细检测。
  4在冷剂系统中应顺着连贯的路径检测,不要有遗漏,如果找到一漏孔,一定要继续检测所剩的部分。检漏时,探头要围绕被检部件移动,速率要求不大于25~50毫米/秒,并且离表面距离不大于5毫米,要完整地围绕部件移动,这样才能达到*佳期检测效果,有啸叫声表示找到了漏孔。
  5此时应将仪器拿开,重新调节灵敏度到合适位置,对刚刚检测过的部件再仔细检查一遍,确定漏孔的确切位置。
  6核实一个明确地泄漏源至少要按如下步骤再操作一次:
  A、如果需要,向怀疑泄漏的区域吹入工业空气,再重复检查该区域。在非常大泄露漏情况下,用工业空气吹散该区域有助于准确定位泄漏点。
  B、先移动到清新空气中并复位,然后握住探头尽可能靠近已警示的泄漏源处,并围绕它移动直到泄漏点被确定。
  注意事项:
  1 当泄漏不能被测出时,才调高灵敏度。当复位不能使仪器“复位”时,才调低灵敏度。
  2 在被严重污染的区域,应及时复位仪器以消除环境对仪器的影响。复位时不要移动探头。本仪器可根据需要任意次复位。
  3 有风的区域,即使大的泄漏也难发现。在这种情况下,*好遮挡住潜在泄漏区域。
  4 若探头接触到湿气或溶剂时可能报警,因此,检查泄漏时避免接触到它们。
气动设备故障率低,维护成本普遍低于液压机型。
2026-9-12 15:17:55|本帖共 22 字 回复
优质帖子,版块精品内容。
2026-10-18 11:57:46|本帖共 12 字 回复
