步入式恒温恒湿试验房到底是干嘛的?
发表于:2026-8-30 10:08:34|本帖共 2,726 字 1876
       步入式恒温恒湿试验房到底是干嘛的?
  步入式恒温恒湿试验房到底是干嘛的?步入式恒温恒湿试验房有什么作用呢?很多人都不是很了解,那么本文昆山海达精密仪器小编就给大家一次性做个全面的普及:
    首先,说到步入式恒温恒湿试验房用途:
  步入式恒温恒湿试验房适用于整机或大型零部件的低温、高温、高低温变化、恒定时热、高低温交变湿热试验等。可根据用户要求改变工作室尺寸与功能等;拼块式箱体,造型美观大方;科学的风道设计,能满足不同客户的需求;采用触摸屏,PLC程控器。
   其实,步入式恒温恒湿试验房的性能与特点:
  步入式恒温恒湿试验房采用独特的平衡调温调湿方式,可获得安全、的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热、加湿性能,可进行高精度、高稳定的温湿度控制。
  装配高精度智能化的温度调节器,温湿度采用全液晶控制显示7751可程序仪表(也可根据用户的需求更换日本OYO液晶显示5461可程序仪表)。可选配温湿度记录仪。
  步入式恒温恒湿试验房根据功能需要,可选配计算机进行远程控制。
  步入式恒温恒湿试验房制冷回路自动选择,自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能,实现高温状态下直接启动制冷机,直接降温。
  步入式恒温恒湿试验房内门装有大观察窗,可方便观察试验品的试验状态。
  步入式恒温恒湿试验房装有的安全保护装置----漏电断路器、超温保护器、缺相保护器、断水保护器。
    然后,步入式恒温恒湿试验房的技术参数:
  工作室标准容积Studio Standard cubage:0.5 ,1.0,2,……25,30,40,50立方米(cubic metre)
  温度上限Upper Temperature:100℃
  温度下限Lower Temperature:-70℃
  温度偏差Temperature Deviation:±2℃
  温度波动度Temperature fluctuations:±0.5℃
  湿度范围Humidity Range: 30-98%R.H
  湿度误差Humidity error: +2/-3%R.H
  升温时间Heating Time:平均average 1℃/min
  降温时间Cooling Time: 平均average 1℃/min
  冷却方式Cooling Way:水冷(water-cooling)
  控制器Controller: 中文液晶触摸屏温度控制器,PID控制算法
  Chinese LCD screen temperature controller, PID control algorithm
  用户程序容量Formula Capacity: 120组1200段(120group,1200sections)
  安全保护措施Security protection measures:温度上限控制, 压缩机超压, 压缩机超载, 加热器短路
  Temperature control, compressor supervoltage, compressor overload , heater short circuit
  电源Power:380V, 50Hz , 三相四线(Three-phase four-wire)
  材质Material:SUS#304
  作用Function:程序控制温湿度Program control temperature and humidity.
  步入式恒温恒湿试验房严格按照标准生产,符合标准:GB2423.1-89,GB2423.2-89,GB/T2423.3-93,GB/T2423.4-93,GB/2423.22-87Nb,GB2423.34-86,GB/150.9-86
   另外关于步入式恒温恒湿试验房箱体结构:
  室体底座采用8#槽钢焊接成网式框架,以便于在水平条件下能承受室体及人员试件的重量,而不产生室体底面凹凸不平及开裂等。承受力200kg/每平方米
  室体(试验室主体(壳体))分为六个室体面及一扇式室体大门,尺寸为1800×2000 mm,室体材料为内胆不锈钢板(防止长时间在湿度运行状态下内壁生锈),外胆为彩钢板(国内),保温介质为聚氨脂硬质发泡隔热,质轻耐抗击,隔热性能佳,大门材料同样为彩钢板制成,大门拉手为内外开启式,以便于试验人员从封闭的室内自由开启大门。
    zui后关于步入式恒温恒湿试验房控制系统:
  1;进口可编程触摸式液晶中文对话式显示,微电脑集成控制器
  2;温湿度显示控制仪表采用(日本)全进口超大屏幕画面(5.7寸LED显示器),荧幕操作简单,程式 编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。精度:0.1℃(显示范围)
  3;解析度:±0.1℃;
  4;感温传感器:PT100铂金电阻测温体;
  5;控制方式:热平衡调温调湿方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品
  6;温湿度控制采用P . I . D+S.S.R系统同频道协调控制
  7;具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为稳定
  7;控制器操作界面设中英文可供选择,实时运转曲线图可由屏幕显示
  9;具有10组程式、每组100段、每段可循环999步骤的容量,每段时间设定zui大值为99小时59分
  10;资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机
  11;具有RS-232或RS-485通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、打印曲 线数据等功能
  12;控制器具有荧屏自动屏保功能,在长时间运行状态下更好的保护液晶屏(使其寿命更长久)
  13;在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示迅号
    步入式恒温恒湿试验房制冷系统:
  1;压缩机:全进口半封闭德国谷轮
  2;制冷方式:复迭式制冷、R22单级制冷
  3;冷凝方式:风式冷却
  4;制冷剂:R404A、R23(进口环保型)
  5;全系统管路均作通气加压48H捡漏测试.
  6;加温、降温系统独立
  7;内螺旋式冷媒铜管.
  8;翅片斜率式蒸发器
  9;干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件安装场所
  为了便于箱体散热及维护保养,
    zui重要的:步入式恒温恒湿试验房安装本设备的场所必须符合下列条件:
  1、 与相邻的墙壁或器物之间的距离300mm
  2、 为了稳定的发挥试验箱的功能、性能,应选择常年温度为5~35℃,相对湿度大于85%的场所。
  3、 安装场所的环境温度切忌急剧变化。
  4、 应安装在水平面上(安装时应用水平仪在地面上确认水平)。
  5、 应安装在无直射阳光的场所。
  6、 应安装在通风良好的场所。
  7、 应安装在远离可燃物、爆炸物及高温发热源的地方。
  8、 应安装在灰尘少的场所。
  9、 尽可能地安装在靠近供电电源的场所。
  关于步入式恒温恒湿试验房你是不是明白了很多啊?如果还有什么不明白,可以给我们留言咨询哦,小编一定竭尽所能的给您答案。
