加气站天然气浓度泄漏报警器内置核心部分是传感器,我们经常说的标定或者校正一下,都是说的对传感器进行重新标定,周期一般是半年左右,寿命时间是三年左右,所以超过半年的要拿去当地进行标定或者去你当时购买的的单位进行标气标定,如果你不标定的话,会出现报警器报警不准确,数据会偏移,误差很大,对自身安全没有起到任何作用。
产品特点:
◆报警记录查询功能
◆检测精度、量程可调
◆长寿命、高灵敏度、低漂移,工作稳定可靠
◆传感器故障自检、两级浓度报警,具有继电器输出功能
◆液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示
◆具有温度补偿、自动零点校正功能
◆4-20mA或RS485数字输出,可上传DCS、PLC系统
◆红外遥控方式,不开盖即可对探测器进行调整,安全方便
◆采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区 |
