目的
透过多功能物性测试仪进行定性,取代人为的主观判断以客观量化非牛顿流体乳液的流动特征,观察可靠和有效的反应过程关键参数,进一步以建立数据库统计分析拟定标准方法,规范出原料来源、配方、工艺参数调整与操作标准化依据。
实验方法
搅拌速度会影响聚合反应和乳液性能,当搅拌速度较慢时,乳化剂对单体的乳化程度降低,不能很好地包覆乳液粒子使其分层;当搅拌速度过快时,乳液粒子数目减少,径增大,聚合反应速率降低,易产生凝胶。此测试使用SMS的多态流变装置进行测试,实验会先对样品进行2次预搅拌,排除样品不均一干扰后,再执行五次变速搅拌,依序为10mm/s、40mm/s、80mm/s、120mm/s 、20mm/s各进行两次旋转搅拌,测得剪切系数,内聚系数及流动稳定性,藉以评估乳液流动阻力、
实验样品
AD
오설록
MUJI
Aesop
测试图像
---AD ---Korea Tea ---MUJI ---Aesop
试验结果
实验结论
MUJI有较高的塑形力,剪切稀化明显,依序为Aesop、AD、Korea,其中Korea初始黏度且经过不同速度搅拌后质地状态稳定,而AD流动性较佳,整体剪切稳定性趋势与初始黏性呈正相关。
