德国PTW NORMI 3D DVT测试对象
发表于:2026-8-29 14:54:41|本帖共 351 字 1089
       德国PTW NORMI 3D DVT测试对象 NORMI 3D 是用于数字容积断层扫描 (DVT) X 射线装置的质量控制和验收测试的测试对象,也是根据 DIN 6868 标准第 150 部分对具有集成成像功能的 DVT 装置进行测试的测试对象。NORMI 3D 由三块 PMMA 板组成,中间的板上嵌入了七个不同直径的钻孔。钻孔半径为 30 毫米,与 Z 轴平行。此外,整个测试对象都有一个直径为 2.5 毫米的连续钻孔。 德国PTW NORMI 3D DVT测试对象特点 用于测试 ENT 的 DVT 系统和具有 3D 功能的 C 臂系统的空间分辨率的测试对象 符合 DIN 6868-150 由一个 10mm厚的细节板组成,嵌入在两个 25 毫米厚的 PMMA 吸收器之间 PMMA 细节板包括四个不同直径的圆柱形空腔,直径为 0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1/1.3mm,平行于 z 轴排列
