影响图书馆室内空气质量的因素分析
发表于:2026-8-29 14:40:42|本帖共 1,471 字 2846
       1、书库中的书刊挥发物和浮尘 空气过滤器提升高校图书馆室内空气质量影响书库空气质量的因素如下:一是书刊挥发物。不论规模多大的书库,都会有部分呆滞书刊,这部分书随保存时间的增长,书中挥发物逐渐增多,且越是不经常翻动,每当取书时,挥发物越多,造成室内空气污染。二是书上的浮尘。由于书刊对室内尘土具有吸附性,书刊上面或多或少地都会有浮尘,这些浮尘清洁起来又有一定困难,难于清洁*,当遇到空气流动时,就会使书上的附着物向室内飘移,影响室内空气质量,从而影响人体健康。 2、阅览室人员集中 高校图书馆的阅览室,是学生zui喜欢去的地方,一个普通阅览室每天要接待读者几百到几千人次。随着建筑技术的提高,阅览室的平面规模被做得越来越大。中国农业大学一个通透空间大到2500m2,接待能力增大。由于人员集中,CO2浓度远高于室外,这不能不引起我们的高度重视。 3、图书纸张的污染 由于组成图书纸张的基本成分是纤维素、木质素、半纤维素。这些传递窗都可供给霉菌足够的营养物质,如果再加上温度、湿度高,就有可能生霉。尘土是霉菌饱子的传播者,如果图书馆卫生工作做得不好,空气含尘量高,就为霉菌的传播蔓延创造条件。而许多霉菌又在代谢过程中产生霉素,这些毒素不仅使人闻着刺鼻而感不适,还有损于人的肝、肾及大脑神经系统,有的甚至致癌,危害人类的身体健康。 4、图书印刷的缺陷 由于目前纸质图书主要通过油墨、铅字印刷,许多图书用油过重或油墨调配使用不当,大量的油墨铅味弥漫在空气内,再加上许多图书馆在设计上存在缺陷,所以造成馆内通风不畅,大量的油墨铅味排不出去,在陈放多年书籍和通风条件较差的地方霉味严重,特别是藏书利用率较低的房间更加严重,一进屋就会感到一股刺鼻的油墨霉味,使人透不过气来。 5、通风换气量不足 空气过滤器提升高校图书馆室内空气质量据专家测试结果显示,在阅览室等人群较集中的场所开馆1h,空气的细菌含量就高于室外45%以上,空气中的悬浮颗粒物浓度高于室外60%以上;开馆超过9h后,两者竟都超出室外9倍;而CO2的浓度zui高时可达室外的4倍。据分析,这种测试是在通常情况下进行的,由于不少高校图书馆采用了空调,空气污染还不止如此,这与忽视通风换气量有关。实行藏、借、阅一体化后,书架的摆放位置、摆放角度,都会对室内穿堂风形成风阻,达不到《图书馆建筑设计规范》对室内风速的标准要求,加剧了空气污染。 6、电子电磁尘埃污染 随着计算机和网络技术的发展,现在各大高校图书的购置量逐渐相对减少,而电子读物相对增加,特别是电子阅览室的兴建,计算机已被广泛地应用于图书馆行业,随着电子技术的广泛应用,计算机所造成的污染以及对周围环境的破坏越来越大了,拥有几十台甚至几百台计算机的大型电子阅览室里,由于封闭条件好,计算机特别是不合格的计算机所存在的辐射干扰特别严重。 7、建筑缺陷引起的污染 空气过滤器提升高校图书馆室内空气质量。一是馆址选择上的缺陷,如选择在工厂、食堂、教职工生活区附近,图书污染则较重;二是馆内设计上的不合理,由于历史原因,一些老馆在布局上不太合理,构体设计不科学,馆内通风不好;三是现在某些新馆的建设,一味地追求现代、时尚,模仿西方建筑而忽视中国的国情。因为在我国大多数图书馆存在着经费紧张的问题,若一年四季都使用空调和排风系统,需要大笔经费,这是一般图书馆难以承受的,于是就造成许多馆往往大半年的时间不启用空调和排风系统,*内空气无法流通。现代图书馆装饰,往往对外部环境普遍重视而忽视了内部的绿化,在设计时没有给绿化留出空间位置,难以用绿色植物来调节内部环境的空气质量。
