方块电阻测试仪 电阻测试仪 型号: ST-21 方块电阻测试仪是一种依照类似的国家标准和美国A.S.T.M标准,专门测量半导体薄层电阻(表面电阻)的新型仪器,可用于测量一般半导体材料、导电薄膜(ITO透明氧化膜),金属薄膜……等同类物质的薄层电阻。 该仪器以大规模集成电路为主要核心;用基准电源和运算放大器组成高精度稳流源;带回路有效正常指示电路;并配以大型LCD显示读数,使仪器具有体积小、重量轻、外形美、易操作、测量速度快、精度高的特点。 ◆ 特点: 1 采用大规模集成电路作为仪器的主要部分,测量准确稳定,低功耗; 2 以大屏幕LCD显示读数,直观清晰; 3 采用单个电池供电,带电池欠压指示; 4 体积≤175mm X90mm X42mm,重量≤300g; 5 特制之手握式探笔,球形探针、镀金探针有效接触被测材料及保护薄膜 6 探头带抗静电模块 ◆ 技术指标: 测量范围 按方块电阻量值大小分为二个量程档: 1.方块电阻 1.00~199.99Ω/□; 2.方块电阻 10.0~1999.9Ω/□; 恒流源 测量过程误差:≤±0.8% 模数转换器 量程:0~199.99mv; 分辨率:10μv; 方式:LCD大屏幕显示;性,量程均自动显示;小数点同步显示; 测量不确定度 在整个量程范围内,测量不确定度≤5% 四探针探头规格 间距:1mm、1.59mm、3.8mm;偏差≤2%;游移率≤0.3%;绝缘电阻≥500MΩ 电源 9V叠层电池1节 |
