一体化孔板流量计的概念及取压方法
发表于:2026-8-29 13:40:06|本帖共 837 字 3085
       一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组 成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、 电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。 一体化孔板流量计取压方法 1、接上信号线、电源线 2、进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致3、翻开不锈钢三阀组均衡阀,迟缓孔板高下压真个阀门,射 频导纳物位计,待流体通过流量计后封闭不锈钢三阀组平衡阀即可。 孔板流量计安装管道条件: (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有可见的弯曲。 (2)安装节流件用得直管段应当是润滑的,如不光滑,流量系数应乘以毛糙度修改稀少。 (3)为流体的流动在节流件前1D出造成充足发展的紊流速度分布,而且使这种散布成平均的轴对称形,所 以直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范畴,其圆度要求其甚为严厉,并且有一定的圆度指标。 详细权衡办法: (A)节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分辨测量4个管道内径单测值 ,取平均 值D。任意内径单测量值与均匀值之差不得超过±0.3% (B)在节流件后,在OD和2D用上述方式测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其偏差不得超过 ±2%2)节流件前后要求一段足够长的直管段,威力巴流量计,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力 件有关和直径比β有关。 (4)节流件上游侧阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0.7(不管实 际β值是多少)取所列数值的1/2 (5)节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小 于30D(15D)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与部分阻力件之 间设有附合的最小直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。
