数控车床CAK63385价位与63385车床维护和保养有关13066608866
发表于:2026-3-29 12:16:50|本帖共 536 字 3236
       CAK63385数控车床维护和保养1、CAK63385数控车床检查液压系统,CAK63385数控车床油箱、液压泵无异常噪音,压力标指示正常,管路及各接头无泄漏,工作油面高度正常。2、CAK63385数控车床检查润滑油和冷却液不足时,及时添加或更换。3、CAK63385数控车床主轴润滑系统,检查主轴润滑恒温油箱,工作是否正常,油量充足,温度范围是否合适。4、CAK63385数控车床导轨润滑系统,油量,及时添加润滑油,CAK63385数控车床价位与车床润滑泵可以定时启动或停止有关。5、CAK63385数控车床冷却系统,检查冷却油箱、水箱,随时观察液面高度,及时添加油(或水),太脏时要更换,定期清理油箱(水箱)和过滤器。
6、CAK63385数控车床价位与车床气压系统有关,CAK63385数控车床检查压力是否在正常范围,气源自动分水滤水器和自动空气干燥器,清理分水器中滤出的水分,自动保持空气干燥器正常工作。7、CAK63385数控车床电机系统,不管是普通电机还是伺服电机,都要定期检查和保养,检查温度和噪音。8、CAK63385数控车床电器系统,定期检查电气箱外表面,保持清洁、干燥,CAK63385数控车床各电柜冷却风扇工作正常,风道过滤网无堵塞。销售总部服务热线:
评论列表(5)
2026-6-19 08:20:54|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-6-24 16:25:01|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-24 21:27:06|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-26 13:43:30|本帖共 4 字 回复
看完果断关注,这种宝藏楼主不多了。
2026-10-27 20:29:17|本帖共 17 字 回复
