熔喷非织造布静电充电技术(方法)及机理
发表于:2026-8-29 12:08:27|本帖共 942 字 121
       熔喷法是一种生产微纤网的工艺。聚合物经料斗喂入挤压机,在挤压下聚合物熔融并向前移动。在一台齿轮计量泵的控制下,聚 合物熔体经喷丝板喷出,喷出的熔融纤维由 两股亚音速的热空气流拉伸,当纤维落在收集器上时形成纤网。 熔喷纤网的纤维直径范 围为2~5µm,孔隙率为80~90%。由千是微纤结构,具有大的表面积,能有效地捕集微细粒子,因此的主要用途之一是空气过滤。 通过将静电植入纤维内以借助电力吸引过滤粒子,可使获得更大的过滤效率。科学家们在上述静电充电理论及电 极结构配置的基础上,已经研究出了对静电充电的技术。在这些技术中,充电是在生产过程的不同阶段完成的.
   一种充电技术是在靠近模头空气出口的两热气流道的上下两边,在图1中位置A处,分别安装有一 根导线,类似于上述方法3。在该技术中,是在空气通道的两平行板间加偏压使导线周围 的空气被电离。当离子从模头出来时,借助千 空气动力作用,使电荷埋入靠近模头顶端的熔融状态的纤维中;另一种充电技术是在一排喷丝板和空气通道的上下两边,在图1中B和C的位置安装两排电晕针,属于上述方法1的一种。电荷是由附着在空气刀板上的针产生的。电荷受电场力的作用移动到加偏压的棒状电极上,棒状电极的位置是在离电晕针2~8cm处,隔开约5cm。借助于空气动力,电荷可以被移出电场线,并在电场力或空气动力作用下被埋入熔融纤维中。
   通过上述几种方法,即在生产的不同阶段将电荷植入到熔融或固化的纤维中,的静电充电即被完成。充电后的熔喷纤网表面电荷增大,过滤效率明显提高。采用两种方法对薄型和厚型进行静电充电的方法。分别对基重为1OZ/yd2和3OZ/yd2的PP进行充电,然后进行过滤效率的测定,其结果如图4所示:过滤效率与表面电荷的强度成正比。进一步实验表明,经充电技术处理的熔喷纤网比普通工业用滤袋的表面电荷大,过滤效率高。而且,经充电处理后的熔喷纤网在室温下长期贮存以及在更的条件下(包括加热或水浸泡),其电荷强度和过滤效率都没有明显下降(如图5所示)。
  *熔喷非织造布静电充电技术(方法)及机理*
你的判断很准确,同意。
6 天前|本帖共 11 字 回复
