的标准是YY0469-2011。
YY0469对有细菌过滤性能的要求,一般对非油性颗粒的过滤效率应达到30%以上,对细菌的过滤效率要达到95%以上(注意,这里不是N95的意思,不要和防护口罩混淆)。此外不光要考虑过滤效率的问题,还要考虑血、脓直接喷上去的情况,也就是说要防水(测试中是用人工合成的模拟血液)。(YY0469)中有一项性能指标是“合成血液穿透”。因此,一般分为三层,最外层为防液体飞溅。
注意:如果在网站购买口罩一定要擦亮眼睛!好多标题写的是外科,实际上只是一次性使用口罩。一定要查看其产品名称是否有“外科”或“防护”字样。若无法辨别,可以索要其注册证号,使用NMPA国家注册证数据库查询。输入口罩包装上标注的注册证编号,查询其对应的注册证名称及预期用途。注册证名称写着普通口罩基本都是一次性使用口罩。
3、防护口罩
防护口罩的标准是GB19083-2010
4、KN型口罩
KN型口罩标准是GB2626-2006标准(GB2626-2019将于2020年7月1日实施)。平时一般称为劳保口罩。
实在没得口罩,就选择待在家里,。
还有点,外出一定带口罩,带口罩,带口罩。
我司生产口罩检测仪器设备,包括呼吸阻力测试仪、合成血液穿透测试仪、过滤效率测试仪、阻燃性能测试仪等等,具体可以查看http://www.qdzhongke.net/?cn-product-43.html。 |
