碳化硅砖是一种将高纯度碳化硅粗粉和高活性碳化硅微粉混合,经注浆成型后在2450℃高温下进行真空烧结使其再结晶而形成的高技术碳化硅材料,其理化指标为:MgO70~85%,C l0~20%,显气孔率≤3%,体积密度2.87g/cm3,耐压强度40~50MPa,1400℃抗折强度l0~15MPa。
碳化硅砖,耐火温度1650,导热系数(常温)等级低温弯折≤断裂伸长率抗弯强度抗压强度拉伸强度使用温度撕裂强度芯材形态形状 产品特点:耐磨、耐腐蚀、热稳定性好、强度大、导热系数等,可用于铝电解槽内衬、熔融铝导管和陶瓷窑用窑具、大中型高炉炉身下部、炉腰和炉腹、铝精炼炉炉衬、锌蒸馏罐衬等。 碳化硅砖是以SiC为主要原料制成的,含SiC72%~99%。分为黏土结合、Si3N4结合、Sialon结合、β-SiC结合、Si2ON2结合和重结晶等碳化硅砖。
碳化硅砖是一种将高纯度碳化硅粗粉和高活性碳化硅微粉混合,经注浆成型后在2450℃高温下进行真空烧结使其再结晶而形成的高技术碳化硅材料。由于其材料纯度高(SIC≥99.5%)无中间结合相,因此它具有优良的高温机械性能,使用温度可达1700℃。重结晶碳化硅材料适合作为窑具、窑炉配件在陶瓷、耐火材料、电瓷、电子等行业使用,它的显著的特点是其尺寸稳定性和高温承载能力,并有良好的节能效果。可制成棍棒、空心梁、棚板及异型件等产品。RSIC材料也具有很好抗侵蚀能力同时有很高的硬度和耐磨性,可以制成结构部件在冶金、机械、化工及领域应用。 |
