HP1100液相色谱仪使用操作规程
发表于:2026-8-29 08:57:00|本帖共 1,707 字 4871
       摘要
  内容
  HP1100液相色谱仪使用操作规程
  1. 电源准备 打开稳压器( )电源开关,须待电压指示至 220V 后,才能开启其他有关设备。 2. HP1100 高效液相色谱仪的准备 试剂:三 乙腈(Fisher 公司产品色谱纯) 超纯水(Millipore 超纯水) 冰乙酸 溶液配置:贮液瓶与流动相的准备 A 液 0.1%三 (三 1ml,超纯水 999ml)室温保存 B 液 60%乙腈 (乙腈 600ml, 超纯水 400ml)室温保存 样品液 0.01%乙酸 (冰乙酸 10 l 超纯水 100ml)室温保存 泵头冲洗液:精滤后超纯水或者是 1%色谱纯甲醇 室温保存 注:贮液瓶应用超纯水淌洗干净,备用。 流动相溶剂用洁净 G4 玻沙漏斗精滤除去微小颗粒(目前未滤过溶液)。 操作者必须清楚并注明 A、B 贮液瓶盛装为何种溶剂。 冲 洗 泵 头 : 用 注 射 管 于 软 塑 料 管 末 端 抽 吸 至 有 水 流 出 , 调 节 流 速 开 关 控 制 流 速 为20-30drop/min.(目前我们很少冲泵头。) ① 流动相管道排气 如果,管道中气泡较多,可通过弹击管道,排除气泡,并逆时针旋转脱气泵活塞使其松动,用注射管于流动相出口的塑料管末端抽吸至管道内气泡排除。操作时,我们通常已经打开了脱气机(气泡严重影响分离效果,所以观察管道中液体是否有气泡非常重要。) ② 开机 ③ 进入 HP1100 操作系统 a.双击 WIN-95 操作界面中左下角 Instrument 1 online 图标,进入 HP1100 工作站软件操作界面。单击工作站操作界面上方 Run control 菜单,在下拉菜单中找到 Sample Info 子菜单,单击。在 Sample Info 信息框内定义操作者、样品前缀及编号、保存路径等参数。在保存路径项下,将可定义子目录分别输入操作者拼音缩写,以方便检索时互不干扰。 b.等待工作站操作界面中泵、柱温箱、检测器各指示图标由灰色转变为绿色后,单击泵、检测器各图标可从其各自弹出的菜单中设定流动相各溶剂比例、流速等。 (1) 流速通常为 1ml/min。检测波长通常为 280,或者 254nm。 (2) A 液设置为 99%,运行 15-30 分钟(目的是色谱柱的预平衡),观察基线走势,基线应为直线,通过单击“Balance”键可将基线调至零点。待基线平稳后可进样。 (3) 调整 A 液为 0,B 液为 99%再运行 60 分钟(此时乙腈实际浓度为 60%) (4) 在 A 液冲洗同时进行进样环的冲洗:用 500ul 的针样注射器,在 load 状态,注入超纯水 500ul。(反复三次,若是 20ul 进样环,则加入 20ul 以上,多余的水可废液管流出。通常同一样品上样 30 次后应冲洗进样环,如果不同样品,,每次上样前均进行冲洗。) (5) 吸取一定量可直接进样的样品溶液(上样液用滤器滤过),将进样阀逆时针旋至Load 档,将进样针从进样孔处水平推入,按进样器活塞将样品溶液注射入进样环后,立即将进样阀顺时针方向旋至 Inject 档,与此同时,数据开始自动收集。 (6) 此时样品分析已经完成。在 HP1100 主操作界面的检测器图标,关闭检测器,然后关闭色谱仪主机检测器开关(目的是延长检测器寿命)。将 B 通道调为 0,A 通道调为 99%,即 A 液冲洗色谱柱约 10-30min。用 A 液续冲洗色谱柱约 10-30m(目的是冲出柱内残留的杂质) (7) A 通道换为 C 通道(99%乙腈)续冲洗色柱约 10-30min。(目的主要为保护柱) ④ 数据记录的终止与保存 电脑将自动收集并保存数据,终止运行后,将自动弹出数据框,或者可通过 DATA ANALYSIS菜单,调出资料。 3. 图谱处理 4. 关机 1) HP1100 的关闭 在 HP1100 的主操作界面上分别单击关闭泵、检测器图标,或通过菜单关闭 。然后,单击HP1100 的主操作界面右上方“X”,退出 Instrument 1 online 程序,返回至 WIN-95 操作界面。单击左下角“Start”菜单,单击“Shut down”,等待关机,待出现“Restart”提示后,按电脑主机电源键,关闭电脑主机及显示器。将所有使用仪器用布盖好。关闭排气扇、空调与稳压器开关。 2) 清洁卫生 实验完毕后,打扫仪器室桌面与地面清洁,保持桌面整洁。 3) 仪器使用记录 记录当天的仪器使用情况于指定记录本上,包括仪器使用起止时间与出现问题的解决方案,并签上操作者的名字.
