塑胶地板是主要性能指标是那些? 1.耐久性 塑胶地板长期使用后会不同程度地出现老化现象,表现出褪色、变脆、开裂等。塑胶地板的耐老化性能主要取决于材料本身的质量,也与使用环境和保养条件有关。从目前实际使用效果来看,塑胶地板使用年限可达20年左右。 2.耐污染性和耐刻划性 塑胶地板表面比较致密,吸收性很小,因此它的耐污染性很好。有色液体、油脂等在其表面不会留下性的斑点,容易擦去;地板表面沾的灰尘,也容易清扫干净。 塑胶地板表面易被沙石、鞋钉等硬物划伤,特别是填料较多的块材地板,表面划伤后容易被玷污。目前有的塑胶地板在生产时,在表面拉上杂色花纹,能对划伤起一定的遮盖作用。 3.耐化学腐蚀性 耐化学腐蚀性优异是PVC地板的特点之一。它不仅对民用住宅中的酒、醋、油脂、皂液、洗涤剂等有足够的抗耐力,不会软化或变形、变色,而且对工业建筑中的许多有机溶剂如酸、碱等腐蚀性气体或液体,也有很好的抵抗力。但少数芳香族溶剂如二甲苯、甲苯等会使PVC溶解,因此在工业建筑中,应经实际试验后再确定是否使用。 4.耐磨性 一般塑胶地板的耐磨性较好,甚至优于天然石材。塑胶地板的耐磨性与材料的组成有关。如PVC塑胶地板的耐磨性就与填料的加入量有关,一般填料加入愈多,耐磨性愈差。 5.抗静电性 由于摩擦,塑胶地板表面会产生静电,静电积聚会造成地板表面吸收灰尘,影响电脑等正常工作。积聚过多时会造成放电,甚至可能会引起火灾。因此通常在塑料地板生产时,加入适当的抗静电剂,使地板材料的表面电阻低于10^9Ω,成为具有抗静电作用的塑胶地板。 6.力学性能 塑胶地板是建筑地面的饰面层,它不承受结构负荷,在使用中受到的主要是摩擦力和压力,很少受拉、受剪切、受弯曲,因此对其力学性能要求不高。一般在塑料地板中掺人较多的填料,其目的是在不影响使用性能的前提下降低产品成本,而且还可改善其耐燃性、尺寸稳定性等物理性能。 7.耐凹陷性 耐凹陷性包括两个指标,即塑胶地板对室内家具等静止负荷的抵抗力和受静止负荷后造成凹陷的恢复能力。一般说,半硬质塑胶地板比软质的或发泡的塑胶地板耐凹陷性好。对某些易造成性凹陷的地板,可在负荷集中处垫面积较大的垫块以分散负载。
山东塑胶地板济南筑邦建材有限公司。 电话: 手机: 邮箱:zhubangjancai@163.com :http://www.jnzbjc.net |
