台进精密模具告诉你精密慢走丝加工与快走丝的区别
发表于:2026-8-29 08:27:26|本帖共 1,003 字 1283
       在生产过程中我们常常会接触到快走丝加工和慢走丝加工,有些新入行的朋友可能会不知道快走丝加工和慢走丝加工是什么意思,或者不太清楚快走丝加工和慢走丝加工有什么区别,虽然它们只有一字之差,但是加工效果确实有很大的差异的,下面就让台进的小编来给大家说一下精密慢走丝加工和快走丝加工有哪些方面的区别吧。
  1、加工时间
  慢走丝加工由于加工精度高,粗糙度低,所以在国外称高精度线切割机床。快走丝加工时间的经验公式是:加工面积(平方毫米)/1500=加工时间(小时)。慢走丝的加工时间和选用的工艺有关,如:切割面积、切一修二还是切一修四、铜丝的直径、水的电导率等相关。
  2、使用的电极
  精密慢走丝加工中的慢走丝的特点是铜丝用过就废弃了,所以可以不用考虑损耗设定工作电流电压,快走丝由于要反复使用钼丝,只能在损耗和效率上取中间值,工作电流电压较难选择,另外,快走丝在切割过程中钼丝会有换向停顿,这就造成快走丝比慢走丝粗糙度大的后果。
  慢走丝使用的电极是铜线,快走丝用的是钼丝,而且快丝是往复使用的,慢丝只能一次性,当然慢丝机价格高,加工费也高,加工出来的产品品质也高,快丝则反之。
  3、走丝方式
  快走丝机床与精密慢走丝加工机床,虽同属于电火花线切割机床,但由于走丝方式的不同,以及历史原因造成的主攻方向的不一样,使得二者有很大区别,适用于不同的加工领域虽然慢走丝有双丝系统机床,快走丝也有可调整丝速的机床,但仍属于各自的范畴,在结构形式上两者不能在同一台机床上实现.。
  快走丝的丝速通常在10m/s左右,目前切割速度一般大于60平方毫米/分,速度有达到200多平方毫米/分的;精密慢走丝加工的走丝速度一般低于0.25m/s,它的切割速度比快走丝要高、精度要好。 切割工件的速度与工艺要求有关,也与机床性能、被加工材料性质及形状等有关,若不计表面粗糙度,假设平均加工速度为80平方毫米/分,则切断一个直径为50的圆棒,用快走丝即可满足需要。
  东莞市台进精密模具有限公司是一家集模具设计组立、精密零件加工生产一体的技术企业,主营业务:锂电池切极耳,锂电池极片,IC引线框架模具,led支架模具,pg光学曲线研磨,沙迪克油割加工,jg坐标磨加工,油割慢走丝加工等,专业高精度油割慢走丝加工,割一修八,精度可达±0.001mm,欢迎新老顾客来欢迎新老顾客,详情可或者进入台进网站:http://www.dgtj168.com查看!
默默关注了很久,这篇必须出来冒泡点赞。
2026-10-1 19:20:46|本帖共 19 字 回复
