发表于:2026-8-29 08:14:58|本帖共 1,549 字 179
深圳市明佳达电子有限公司 供应 英飞凌通用电源评估板,适用于汽车逆变器应用
深圳市明佳达电子有限公司是电子元器件的专业供应商。我们提供通用电源评估板,为汽车逆变器应用及控制无刷直流电机驱动的风扇或泵提供全面的开发平台。
该评估板核心采用MOTIX™ TLE9879QXA40 32位电机控制系统芯片,集成MOSFET驱动器与OptiMOS™-6无引脚MOSFET。
该评估板可从12V电池电压驱动高达400W的负载,专为控制无刷直流电机驱动的风扇或泵而设计。
【技术特性与核心优势】
MOSGENERICPOWBRD评估板是专为汽车逆变器应用设计的开发平台。在12V电池电压下可驱动高达400W的负载,特别适用于汽车冷却风扇和水泵等应用场景。
该评估板核心采用MOTIX™ TLE9879QXA40 32位电机控制系统级芯片,集成MOSFET驱动器与OptiMOS™-6无引脚MOSFET。
这种高度集成的设计显著简化了系统架构,并减少了外部元件数量。
MOS-GENERIC-POW-BOARD评估板具备多项关键特性:热优化设计确保高负载运行时的稳定性;电磁兼容性优化符合CISPR25标准;
该板专为汽车环境设计,可承受汽车电子设备中常见的温度波动和电压变化。
【 应用场景】
该评估板主要用于实现汽车逆变器应用,控制由无刷直流电机驱动的风扇或水泵。
典型应用涵盖汽车发动机冷却风扇、散热器风扇及水泵——这些均为车辆热管理系统中的关键组件。
工程师使用该评估板可快速评估测量特性曲线,同时验证数据手册规格,显著缩短开发周期。
该板为实验室环境中受过培训的电力电子工程师提供安全评估平台。
【技术架构解析】
该评估板采用MOTIX™ TLE9879QXA40系统级芯片(SoC),这是专为电机控制设计的32位微控制器。
该SoC集成了MOSFET驱动器,与OptiMOS™-6无铅MOSFET协同工作,实现高效的功率转换和精确的控制能力。
OptiMOS™-6技术代表英飞凌的MOSFET解决方案,具备低导通电阻与高开关效率特性——这对提升整体系统效率和功率密度至关重要。
该评估板还集成了全面的保护功能,包括过流保护、过温保护及欠压锁定,确保在严苛的汽车应用环境中可靠运行。
明佳达电子同时长期供应英飞凌其他评估板组件,包括但不限于以下型号:
KIT-FX10-FMC-001
KIT-FX20-FMC-001
CY8CPROTO-040T-MS
KIT-FX5-FMC-001
KIT-CSK-BGT60UTR11AIP
REF-45W1-ZVS-184LM
DEMOBOARD-TLD1124EL
DEMOBOARD-TLD1313EL
DEMOBOARD-TLD2311EL
REF-ILD8150E-HE
REF-ILD8150-DC-1-5A-SMD
REF-ILD8150-DC-1-5A
DEMO-BCR431U-LVDROP
KIT-XMC-LED-DALI-20-RGB
TLD5191HB2W-EVAL
TLD5191IVREG-EVAL
REF-XDPL8105-CDM10V
OPTIGA-TRUST-ADAPTER
TRUST-M-SHIELD
BLOCKCHAIN-10-CARDS
OPTIGA-TRUST-CH-EVAL-KIT
TLE5014CPS-EVAL-KIT
TLE5309-EVAL-KIT
EVAL-BGT24LTR22
EVAL-S28HL512T
EVAL-S25HL512T
EVAL-S25FS256T
CY15FRAMKIT-001
CY14NVSRAMKIT-001
BTS7008-2EPA-DAUGH-BRD |
