电容式差压变送器的工作原理
发表于:2026-8-29 08:03:26|本帖共 607 字 2772
       电容式差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mA DC信号出。MAT1151/3051/3851/3351DP型可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。 电容式差压变送器的工作原理是被测介质的两种压力通入电容式差压变送器高、低两压力室,作用在8元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的灌充硅油传送到测量膜片两侧。 而电容式差压变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器,当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差呈正比,故两侧电容量不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力呈正比的信号输出。电容式差压变送器的A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值。 因此,影响电容式差压变送器的原因有两个: 1、当高、低压两端口都施加相同的静压时,内部膜片轴方向的力将互相抵消,而相应的Y轴方向的涨紧力便会增加,由于结构尺寸因素的影响,膜片的中心部分比较薄,即相应的涨紧力会更大,在这种情况下,再施加差压便产生了较小的位移,从而输出的电流也会相应变小; 2、当施加静压时,由和玻璃组成的曲面座会产生微小的变形,同时其厚度也相应减小,导致两侧电容极板的极距增加,根据公式C=s×S/d(其中,c为电容,s为介电常数,S为面积,d为极板间距),可知电容变小,输出电流也变小。
