MOEORW-2100 过电压保护器测试仪测试参数选择解释
发表于:2026-8-28 14:48:13|本帖共 241 字 3075
       测试参数选择解释: 1)电压:30.0kV 代表仪器输出电压为30kV。一般选择为20kV。 建议:TBP- 3.8选择保护电压10.0kV。 TBP-7.6选择保护电压20.0kV。 TBP-12.7选择保护电压30.0kV。此处电压数值在1-30kV范围随意设置。 2)放电电流:1.0mA 代表仪器输出电流1mA。现场测试时候一般选择为1mA。 此处电压数值在1-25mA范围随意设置。 3)灵敏检测:可以选择禁止或允许。现场测试时候一般选择禁止。 4)放电次数:1次 。现场测试时候一般选择为1次。
