华普微HPSxxxGSR系列传感器:高精度数字型表压传感器助力智能系统
发表于:2026-8-28 14:34:49|本帖共 1,202 字 411
       在医疗电子、汽车电子及智能家电等领域,对压力测量的需求日益增长,特别是在智能化趋势下,高可靠性、高集成度、高灵敏度和高精度成为核心要求。为满足这些需求,华普微推出了全新的 HPSxxxGSR系列高精度数字型表压传感器,旨在帮助传感器无缝融入智能系统,提升终端设备的性能与用户体验。
  HPSxxxGSR系列传感器采用紧凑的 SOP封装,符合RoHS标准,内部集成了MEMS压力芯片与信号调理芯片,并配备高速I2C接口。该系列传感器通过24位ADC进行校准,能够补偿零点、灵敏度、温漂和非线性误差,确保输出信号与施加压力呈严格的线性关系。这种设计不仅提升了测量精度,还简化了系统集成过程,特别适合对成本敏感且要求严苛的OEM应用。
  HPSxxxGSR系列传感器具备出色的线性度表现,如下图所示,在规定的压力测量范围内(Pmin至Pmax),AD值与压力值之间呈现近乎的线性对应关系,非线性误差极低。这一特性对于需要精确压力控制的应用至关重要,如:
  智能电子:线性度优异的压力传感器能够提供更准确的血压读数,为医生提供可靠的数据支持。
  制氧机:精准的压力测量有助于稳定供氧压力,确保患者呼吸需求得到满足,保障流量稳定性。
  此外,HPSxxxGSR系列传感器具有宽电压适应性(-0.3V至6.5V),能够在多种供电环境下稳定工作,并能承受高达三倍满量程的过载压力和五倍满量程的爆破压力,极大提高了系统的安全冗余度。
  HPSxxxGSR系列传感器支持通过高速I2C接口(时钟频率高达400kHz)进行灵活的自定义设置,可以通过读写寄存器实现多种功能配置:
  数据采集模式选择:通过读写寄存器地址0x30的位,可以选择三种数据采集模式:
  单次温度信号采集模式(000b)
  单次压力信号采集模式(001b)
  组合采集模式(010b)
  校准压力数据存储:通过读写寄存器地址0x06、、0x08的位,可以将传感器设置为存储24位带符号的校准压力数据,并定义压力计算方式。
  过采样率设置:通过读写寄存器地址0xA6的位,可以自由设置传感器采集压力信号时的过采样率,可选范围从256X到32768X。更高的采样率意味着更高的精度,但会降低采集速度,用户可以根据具体应用场景进行优化。
  HPSxxxGSR系列传感器凭借其高精度、高集成度和灵活性,广泛适用于各类需要精密压力测量的应用场景,包括但不限于:
  医疗设备:如电子、等,提供精确的压力监测,确保医疗设备的可靠性和准确性。
  汽车电子:如胎压监测系统(TPMS)、燃油系统压力监控等,提升车辆的安全性和性能。
  智能家电:如洗衣机、洗碗机等家用电器中的水压监测,提高设备的工作效率和使用寿命。
  如需HPSxxxGS产品规格书、样片测试、采购、BOM配单等需求,请加客服微信:。深圳市中芯巨能电子有限公司代理销售华普微旗下全系列IC电子元器件,承诺99%原厂原装,一片起订,满足您从研发到批量生产的所有大小批量采购需求。
