耐气候紫外光老化试验箱保养知识点: *,设备的放置的场所一定是要通风、没有阳光直射的,另外还需要有一个大的空间,方便我们后期的维修工作; 第二,如果不是专业的技术人员或者是没有经过专业培训的人员是不的随意进行操作设备的,出现了危险事故就不好了; 第三,因为耐气候紫外光老化试验箱在进行试验的时候会对人体造成一定的伤害,特别是我们心灵的窗户——眼睛,一定要戴好防护用具,比如目镜等。
耐气候紫外光老化试验箱的试验目的: 该系列采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。 正确操作紫外线老化试验箱电气设备控制,验证非金属材料的耐阳光和人工光源的老化试验,适用于油漆油墨、化工、橡塑、涂料、布料、胶粘剂等产品质量保证性能。
耐气候紫外光老化试验箱开机前检测 试验样品固定装置于试验架上关闭两边箱门,检测水箱的水是否有2/3的水,再接通水源,使加水处于预备期,接通电源后,由液位开关自动开闭电磁阀,将水加至设定水位。保证湿度更稳定。
耐气候紫外光老化试验箱运行原理 1、在电源接通前,预先设定好总的试验时间及光照时间和凝露时间,接通电源后设备运行将以此设定值为指令运行,如果运行过程需更改相关数据则关闭总电源,重新启动,否则仪器还按前次设定的指令运行。 2、.力学及其它性能的评定:一般橡胶材料进行抗拉强度、延伸率、硬度测量、塑料测量冲击强度、断裂延伸率、拉伸强度、弯曲强度,如必要可规定其它性能测试项目。 3、为了使试样品能够均匀的接受光照暴露试验,所以试验样品在试验循环期间定期更换暴露区及边缘区,从而能使所有试验样品有均匀的辐照和温度。 5、试验温度。光照时可采用50、60、70℃三种温度,优先推荐采用60℃;冷凝阶段的温度为50℃,温度的容差均匀度为±3℃。 |
