小型液压机的结构与用途 小型液压机由主机及控制机构两大部分组成。主机部分包括机架、主缸、顶出缸以及充液装置等。动力机构由油箱、高压泵、低压控制系统、电动机及各种压力阀和方向阀等组成。 由于小型液压机的主要用途,是用于金属薄板的拉伸成型和各种可塑性材料的压力加工成型和粉末制品的压制,并且能够用于各种材料和半成品的校正、整装配形和装配等工艺,所以要求小型液压机结构必须有一定的刚度。 一般的液压机结构包括有:三梁四柱结构、框架拉杆式结构和单柱液压机立式结构等形式。其中单柱立式结构形式机架的液压机刚度较低,一般只用于对轴类和套类零件进行校正、压装等工艺。框架拉杆式的液压机,刚度非常好,有较高的精度,一般是对大中型薄板冲压件的模具进行研合加工、模具组合装配及模具修理。而三梁四柱液压机,具有一定的刚度和易于调整,所以用途较为广泛,通用()液压机一般都采用这种机架结构。 |
