测亩仪 型号: DP-TMJ-I和DP-TMJ-II 作用
发表于:2026-8-28 14:06:10|本帖共 790 字 3636
       面积测量仪/测亩仪 型号: DP-TMJ-I和DP-TMJ-II
  面积测量仪使用能: 面积自动测量:手持测量仪绕行测量区域周,仪器自动记录行路线的坐标并计算所围绕的面积,面积以平方米和亩为单位同时显示。 面积手动测量:对于较规则的区域或通行不便的区域(途中有建筑、桥梁、大树等无法通过的障碍物时)可采用手动方式测量面积,本方式只需测量几个点的数据,不要求定沿四周绕行。 面积平均:自动计算多次测量结果的平均数据,实际测量中般要求测量两次,以提测量的度。 经纬度测量:通过卫星定位实时显示所处位置的经度和纬度,便于定位。 距离测量:通过测量两个点的坐标,快速计算两个点之间的距离,以米为单位显示。 数据*:面积测量时,如果终点和起点没有重合,仪器自动以这两点的直线*数据,并计算面积。 可见卫星数:仪器实时显示可见卫星数量,卫星数量越多则测量度越,有助于测量人员判断测量结果的度。
  面积测量仪特点: 1、 用于各种形状农田、绿地、森林、水域、滩涂等野外规则和不规则面积的测量。亩和平方米可以同时显示,并可直接设置单价和价格计算能,更适应中情。 2、可实时显示经纬度实现定位,还可测量距离、周长,实现台仪器多种用途,更适用于农林行业。 3、DP-TMJ-II型面积测量仪除了具备DP-TMJ-I型所有能外,还配置了大容量EEPORM存储器,可以将测量数据导入到计算机中显示被测地块的轮廓图,软件具有图形存储、图形复制、图形修正、面积计算等能。
  面积测量仪标: 面积测量范围:1-60000亩;如果以平方米为单位,则测量范围为:m2 面积测量度:1-10亩 ±2.5%;10亩以上 ±1% 经纬度位置度:2.5米(CEP) 距离测量范围:0-999999.9米 距离测量度:2.5米(CEP) (备注:1亩=666平方米)
  面积测量仪型号列表:
  型号
  DP-TMJ-I型
  DP-TMJ-II型
  能
  区别
