苏州奥仑德机械有限公司-化工冷水机、激光行业冷水机、灌装机配冷水机、电镀行业冷水机
发表于:2026-8-28 14:04:19|本帖共 1,894 字 54
苏州奥仑德机械有限公司是博铨科技(香港)有限公司下属企业,从事温度控制系统工程已有19年历史。公司在深圳、苏州、天津设有三大制造基地,主要生产冷水机、气悬浮冷水机、反应釜冷水机、超低温冷水机、混凝土搅拌站用冷水机、臭氧发生器冷水机、高频焊接机冷水机、真空镀膜机冷水机、环境试验箱冷水机、医疗行业冷水机、海鲜养殖冷水机、辊筒行业冷水机、激光行业冷水机、电镀行业冷水机、灌装机配冷水机、化工冷水机、高低温试验箱冷水机、水冷式冷水机、水冷式水冷机、组分体式冷水机、风冷涡旋式冷水机组、冷热一体机、风冷式冷热一体机、风冷螺杆式冷水机、风冷工业冷水机、风冷式冷水机、工业冷水机、水冷螺杆机、水冷螺杆式冷水机、服务器CDU、防爆模温机、冷热一体模温机、工业制冷机、工业制冷设备、工业制冷机组、工业冷却塔、低温冷风机、冷油机、油温机、液冷源冷水机、水温机、防爆冷水机等温控设备。产品广泛应用于灌装机冷却、化工反应釜降温、激光设备温控、电镀槽冷却等众多工业领域。公司坚持“革新、品质、诚信、专注”的企业理念,产品遍销国内并远销东南亚及欧美各地。
网站:http://www.zglengshuiji.com
电话:15850384926,13285160095
邮箱:15850384926@139.com
地址:江苏省苏州昆山市玉山镇民营开发区强安路6号
一、灌装机配冷水机
灌装机在高速运行过程中,灌装头、密封圈及传动部件会因摩擦产生大量热量,若温度过高将影响灌装精度、密封效果和设备使用寿命。奥仑德灌装机专用冷水机采用欧美日进口压缩机,内置安全保护,噪音低、省电耐用;配备精密数显温度控制器,可精确控制水温±1℃;不锈钢水泵高扬程设计,满足灌装机长距离输送需求;SUS304不锈钢水箱避免腐蚀漏水。该设备能有效降低灌装机运行温度,保障灌装精度与稳定性,延长设备使用寿命。
二、化工冷水机
化工生产中,反应釜、蒸馏塔、换热器等设备对温度控制要求极为严格,温度偏差直接影响化学反应速率和产品质量。奥仑德化工冷水机制冷量大,广泛运用于化工水处理、污水处理等行业。产品采用微电脑或PLC控制系统,实现自动化运行;制冷系统焊接口采用无氧焊接法,减少氧化物,表面光滑;节流部件采用丹麦丹佛斯、美国艾柯等国际品牌;高效率蒸发器及冷凝器可节省能源30%以上。化工冷水机能精准控制反应温度,确保化工生产过程安全稳定。
三、激光行业冷水机
激光设备工作时,激光发生器会产生大量热量,若不及时冷却将导致激光头过热爆破、功率衰减、光束质量下降等问题。奥仑德激光冷水机专为激光行业设计,采用欧美日进口压缩机;超高、低温和流量三重保护,配备流量开关,当水泵故障或水流量过小时自动断开激光机电源,防止激光头缺水过热爆破;RS485通讯功能实现自动化管理;精密温度控制器可精确控制水温±1℃;304不锈钢一体管路减少管阻及锈垢。产品广泛应用于激光切割、激光焊接、激光打标等设备。2016年公司即推出了激光冷水机产品,在激光温控领域积累了丰富经验。
四、电镀行业冷水机
电镀过程中,镀液温度直接影响金属离子的稳定性和沉积速率。奥仑德电镀冷水机能有效控制电镀温度,增加镀件的密度和平滑度,缩短电镀周期,提高生产效率,改善产品质量。在电镀业,冷水机有助于把金属离子稳定下来,使金属离子迅速附上电镀件。公司提供直接冷冻和间接冷冻两种方案,间接冷冻式冷水机通过热交换器隔离冷却介质与镀液,酸碱不易腐蚀冷水机,使用寿命更长。安装方便,运行可靠,是电镀生产线温控的理想选择。
五、性能特点
奥仑德冷水机性能优势突出:核心部件选用欧美日全新进口压缩机,丹麦丹佛斯、美国艾柯等国际品牌节流部件,OMRON、FUJI、SCHNEIDER等国际品牌电器元件;控温精度达±1℃,特殊控制方式可实现±0.1℃高精度温控;节能高效,高效率蒸发器及冷凝器可节省能源30%以上;安全可靠,具备超高/低温保护、流量保护、故障显示等多重安全保护功能;材质优良,SUS304不锈钢水箱、304不锈钢一体管路,耐腐蚀、不生锈。
六、使用与维护
使用方面:新机**开机时管路中会有较多气泡导致偶尔流量报警,运行数分钟后即恢复正常。奥仑德冷水机采用按键式操作,无需专业人员即可正常使用。日常维护应定期检查储水箱水位,避免水位过低;定期清洗防尘网,防止散热不良;保持进出风口通风良好;检查Y型过滤器是否堵塞,及时清洗过滤网;定期检查水路系统是否有堵塞。维修保养方面,奥仑德产品安全保护完善、故障显示清晰,维修保养无需专业人员。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
