沈阳一机50普通车床价位受50车床主轴准停装置的影响
发表于:2026-8-28 13:51:05|本帖共 582 字 4248
       沈阳一机50普通车床价位受50车床主轴准停装置的影响 50普通车床主轴准停装置在自动换刀0普通车床上,50普通车床切削扭矩通常是通过刀杆的端面键来传递的,因此在每一次自动装卸刀杆时,50普通车床都必须使刀柄上的键槽对准主轴上的端面键,这就要求主轴具有准确周向定位的功能。在50普通车床加工精密坐标孔时,由于每次都能在主轴固定的圆周位置上装刀,就能保证刀尖与主轴相对位置的一致性,从而提高孔径的正确性,这是50普通车床主轴准停装置带来的另一个好处。采用的是电气控制的主轴准停装置,50普通车床这种装置利用装在主轴上的磁性传感器作为位置反馈部件。
由它输出信号,50普通车床价格与使主轴准确停止在规定位置上有关,它不需要机械部件,可靠性好,准停时间短,50普通车床只需要简单的强电顺序控制,且有高的精度和刚性。这种主轴准停装置的工作原理。50普通车床价格与在传动主轴旋转的多楔带轮1的端面上装有一个厚垫片有关,50普通车床垫片上又装有一个体积很小的磁铁3。在主轴箱箱体的对应于主轴准停的位置上,装有磁传感器2。当50普通车床需要停车换刀时,50普通车床装置发出主轴停转指令,50普通车床主轴电动机立即降速,在主轴5以转速慢转很少几转后,50普通车床磁铁3对准磁传感器2时,后者发出准停信号。此信号经放大后,50普通车床由定向电路控制主轴电动机准确地停止在规定的周向位置上。
