发表于:2026-8-28 13:41:36|本帖共 1,016 字 726
现在的农业种植都讲究机械化,随之花生播种起垄铺膜机开始频繁的使用,下面就一起来了解一下设备的正确调整方法吧。
( 一) 垄形的调整
1. 垄高的调整: 将筑土铲向下调时,增加了垄的高度,但同时应将播种开沟器向上调相应的尺寸,限深滚筒也同时做相应的调整。将筑土铲向上调时,减低了垄的高度,同时应将播种开沟器向下调相应的尺寸,限深滚筒也同时向下做相应的调整。
2. 垄面宽度的调整: 调整装有切边铲的两个浮动架座之间的距离。距离越大,垄面越宽; 距离越小,垄面越窄。垄面宽度不得小于 500 mm,否则影响产量。
( 二) 排种量的调整
1. 种箱内加入种子后,慢慢转动驱动轮,观察排种量。若排种量不合适,可调整排种槽的长短,排种槽越长,排种量越多; 排种槽越短,排种量则越少,调到合适为止。
2. 由于花生品种不同,种子的大小也各有差异,在播不同的花生品种的种子时,应根据种子大小,相应调整排种器内槽的长短,否则将影响播种的质量。
3. 毛刷与排种器之间间隙影响排种量的多少。距离太大,排种量就大; 间隙太小,容易碎种。因此,在使用中如发现播种量太大,应将毛刷向排种器靠近,缩小两者间的间隙。发现碎种应将两者间的距离适当加大。
( 三) 膜纵向拉紧调整
将锁紧螺母松开,调整拉紧螺母,在转动膜辊时松紧度适合就可以拉,然后将拉紧螺母锁紧。
( 四) 起垄铺膜机扶土的调整
为了实现有足够的采光面,并有足量的土压住膜边,应调整扶土盘的深度和角度。
1. 扶土盘与集土滚筒之间的夹角应为 35°,夹角越大,扶土越多; 夹角越小,扶土越少。
2. 扶土盘与集土滚筒端面之间的距离为 3 cm左右( 未工作时测) 。
3. 扶土盘柄向下放得越长,扶土盘入土就越深。扶土盘柄下端与底边的距离为 250 mm 左右为宜。
( 五) 集土滚筒的调整
1. 集土滚筒与扶土盘内侧边的距离为 30 mm。距离过大,扶土盘所扶的土不容易进入集土滚筒; 距离太小,扶土盘容易割破垄两侧的地膜,且易被土块和杂草卡住。
2. 集土滚筒的拉杆应视集土滚筒与扶土盘之间位置而定,扶土盘内侧边与集土滚筒外侧边之间的距离为 50 ~60 mm。
3. 随土壤土质的不同,上述距离应做相应调整。
4. 集土滚筒两个出土口的中心须与播种开沟器的中心相对应,集土滚筒两个出土口的中心之间的距离为 300 mm。
( 六) 展膜轮的调整
展膜轮与滚动架( 悬架) 之间的夹角为 10°左右。夹角越小,对地膜的横向拉力越小; 夹角越大,拉力越大。
通过以上起垄铺膜机调整方法的学习,希望可以给您带来帮助和启示,方便您后期的使用。
