折叠温度记录纸在不同领域发挥不同的作用
发表于:2026-8-28 13:29:16|本帖共 645 字 4175
       折叠温度记录纸通过机械记录笔在记录纸上绘制曲线,从而达到记保存数据的目的,由于在某些场合目前有关规定必须使用有纸温度记录仪,比如:医疗上用的高温杀菌锅、低温冷藏、用于出口的食品生产等,有纸温度记录仪的作用还无法被无纸记录仪代替。 记录纸以其丰富的显示画面、灵活的操作方式以及的记录、运算、控制和管理功能,在各行各业中获得了极其广泛的应用,吸纳了各种国内外智能无纸记录仪的优点,应用新的显示技术、微电子技术、数据存储和通讯技术,是一款功能齐全、操作方便、高性价比的产品。 记录纸是供仪表的舌笔画线记录用纸,一般分复写和电子印刷两种,记录方法有热敏、静电、铝盐、放电、通电热敏、电解、电子摄影等,一般记录纸有A4、B4两种规格,有图书卡片纸、工业自动化用记录纸、医疗卫生记录纸、科研、计量用记录纸、交通、邮电、记录纸、多层无碳、涂碳商业表格纸、各类打印纸、传真纸、复印纸、热敏纸、压感纸等,在不同领域发挥不同的作用。 功能特点 1、无笔、无纸记录,日常维护工作量小,运行费用低; 2、折叠温度记录纸采用高亮度单色或彩色TFT液晶屏,背光、画面清晰; 3、采用ARM微处理器,可同时实现16路信号采集、记录、显示和报警; 4、不丢失数据; 5、可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可; 6、显示工程量数据的数值范围更宽; 7、可以组态、显示工程位号,工程单位,有流量累积; 8、整个远程监控系统三层结构:现场控制层、485总线传输层、远程监控管理; 9、可实现实时在线温度监控,短信报警,节省施工及设备成本。
