避雷器是用于保护电器设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时 间,也常限制续流幅值的一种电器设备。也叫过电压限制器。
避雷器的种类
避雷器分为:金属氧化物避雷器,无间隙线路型金属氧化物避雷器,全绝缘 复合外套金属氧化物避雷器,可卸式避雷器等。 避雷器的主要类型有:管型式避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器,虽然各 类型避雷器的主要工作原理是不同的,但是工作实质都是保护线路设备不受损 坏。
金属氧化锌避雷器使用及优点
在多种氧化锌避雷器中,主要介绍交流无间隙金属氧化锌避雷器。无间隙金 属氧化锌用于保护交流输变电路设备的绝缘免受雷电过电压或是操作过电压的 损坏。线路中广泛用于变压器,输电线路、开关柜、真空开关、并联补偿电容器 等过电压保护。
为什么无间隙金属氧化锌使用广泛的原因是由于它具有优异的非线性伏安 特性,响应特性好,无续流,通流容量大,残压低,抑制过压能力强,耐污秽寿 命长等优点。
避雷器在正常工作电压下,并联在被保护设备线路与地之间,呈高阻状态, 不会对运行中的设备有任何影响,但在过电压大电流作用下又呈低阻状态,将危 害到被保护设备的过电压导向大地,从而限制避雷器的电压幅值,保护运行设备。 若过电压消失后,避雷器又恢复高阻状态,使线路能正常工作。
金属氧化锌避雷器试验项目
由于氧化性避雷器工作的环境,保护线路中的设备,那么日常维护就相当重 要了。在国标 50150-2016 电气设备交接试验标准中对氧化锌的试验应按照 GB 11032-2010“交流无间隙金属氧化物避雷器”要求进行试验,对避雷器的试验项 目的要求,比如工频参考电压试验,测量直流 1mA 电压及 75%U1mA 电压下的泄 漏电流、局部放电、持续电流试验、短路电流等。在该国标中,也要求在大修或 是运行时间上需进行的试验项目。
测试仪器及试验标准
今天主要为大家归纳出直流1mA电压及75%U1mA电压下的泄漏电流及试验 电压试验,完成上述试验使用的是直流高压发生器。华天电力生产的直流高压发 生器种类多,涵盖齐全,如 60kV、120kV、200kV、300kV、400kV 等全系。能满 足各种氧化锌的试验要求。
全系列直流高压发生器精度高,测量准确。采用中频倍压电路,以及高 频脉宽调制技术,使输出高压更稳定,纹波系数更小。数字拨码开关式过电压整 定,直观显示整定电压值。特别针对氧化锌避雷器设计的 0.75 倍电压功能能方 便快捷的测出直流泄露电流值。
该GB11032-2010 标准中6.19规定,0.75倍直流参考电压下漏电流一般不超 过 50uA。多级并联和额定电压 216kV 以上的避雷器漏电流由制造厂和用户协商 规定。
金属氧化物避雷器的试验项目繁多,除上述直流电压及泄露电流外,工频参 考电压试验项目也是避雷器的一个重要参数,它表明阀片的伏安特性曲线饱和点 的位置。测量金属氧化物避雷器对应于工频参考电流下的工频参考电压主要目的 是检验它的动作特性和保护特性。按标准中规定:一般情况下的避雷器的工频参 考电压峰值与避雷器的 1mA 下的直流参考电压相等。
工频参考电流是测量避雷器工频参考电压的工频电流阻性分量的峰值。对单 柱避雷器,工频参考电流通常在 1mA~6mA 范围内;对多级避雷器,工频参考电流 通常在 6mA~20mA 范围内,其值应符合产品技术条件规定。
对于避雷器有关直流 1mA 下的直流参考电压相关电压等级的试验就给大家 介绍到这,试验时还是因不同避雷器,不同电压等级,单级或是多级,不同使用环境,如电站配电用、铁道用、并联补偿用、电机或是变压器中性点等用途,应参考相关标准进行试验。 以诚感人者,人以诚而立。对待客户的态度就是我们的专业度,客户的需求就是我们的追求,只有将自身做好,将产品过硬,才是我们对客户好的交代与保障,也是客户选择我们的理由!国电中星是高压试验设备生产厂家,产品型号规格多,质量优良,售后有保障,欢迎!
上一篇:直流电阻测试仪的市场价格如何?
下一篇:直流高压发生器需要注意哪些
