数控车床加工细长轴用什么刀粒
发表于:2026-8-28 12:03:42|本帖共 1,151 字 443
       数控车床车细长轴,求各位师傅给看一数控车床加工细长轴用什么刀粒下,该数控车床加工细长轴用什么刀粒怎么弄答:细长轴属于难加工的活,在精车时需选择有锋利的切削口的刀具,后角可以偏小一点。如果你用常规刀片是无法加工的,需要选择专用刀片。或者手磨刀加工。 车床细长轴加工答:长度与直径之比大于25(数控车床加工细长轴用什么刀粒即L/D>25)的轴叫细长轴。在车削细长轴时,一般均采用一头夹和一头顶的装夹方法。采用跟刀架能抵消加工时径向切削分力和工件自重的影响,从而减少切削振动和工件变形数控车床加工细长轴用什么刀粒数控车床加工细长轴用什么刀粒,但必须注意仔细调整,使跟刀架的中心与机床顶针中心。 车床加工细长轴出现问题怎么解决才好?答:1、中心架的选择和跟刀架材料的正确选择。(1)在支承细长轴时使用中心架,把中心架直接地支承在工件的中间位置,这样其L/d值就缩短了一半,这样就可以增加几倍的细长轴的刚度,但是在安装中心架之前,要在毛坯的中部车出一段沟槽便于使用支承中。 【急急】求助!!!数控车床加工高精度细长轴所遇答:车工最怕的就是细长轴,主要会遇到以下问题:1工件的材质,铜,镍类的相当软,又粘刀,如果加上细长,加工难度很大。不锈钢,铸铁,碳钢要好些。2细长的工件最容易出现让刀,越到中间幅度越大,尺寸不好控制,甚至会变形。3过细长的工件。 数控车怎怎样加工细长轴答:你自己加跟刀架撒,做个简易的,拖板上面打2个螺丝就行了,我前段刚做过。 车削细长轴都有哪些装夹方法?答:(一)由于细长轴本身刚性差(L/d值愈大,刚性愈差),在车削过程中会出现以下问题:1、工件受切削力,自重和旋转时离心力的作用,会产生弯曲,振动,严重影响其圆柱和表面粗糙度。2、在切削过程中,工件受热伸长产生弯曲变形;车削就很难进行。 细长轴如何加工???答:无精度要求的话就调头车,这样长度就短了一半,加工相对简单了。有振刀纹的话就上跟刀架。转速不能太高,太高的话轴会甩的,这样车出来就是两头大中间小了。精车细长轴一定要用偏刀,因为这样对轴的径向压力小,才不会跳。在上中心架时要先车一。 数控车床加工细长轴答:细轴不要用中心架跟刀架,中心架架细轴手调三个支撑爪用力不均会更跳动而且移位偏离中心,因为轴细受力弯曲,车刀车处40mm长架跟刀架研磨几十分钟后和轴吻后架好跟刀架不要紧也不能松,车外圆切屑量小点,大了会震动,受力大,力学受力。 细长轴加工工艺都有哪些方法?答:工件的长度L与直径d之比大于25(即长颈比L/d>25)的轴类数控车床加工细长轴用什么刀粒工件称为细长轴。细长轴刚性差,使用机床、刀具、夹具、工件的工艺系统刚性不足,切削中易产生振动变形,造成加工困难。在加工过程中,所遇到的主要问题是:1、工件受切削抗力而产生振动和。
