发表于:2026-8-28 11:05:17|本帖共 1,140 字 4747
二氧化硫具有酸性,可与空气中的其他物质反应,生成微小的亚硫酸盐和硫酸盐颗粒。当这些颗粒被吸入时,它们将聚集于肺部,是呼吸系统症状和**、呼吸困难,以及过早死亡的一个原因。如果与水混合,再与皮肤接触,便有可能发生**。与眼睛接触时,会造成**和疼痛。 二氧化硫是大气中主要污染物之一,是衡量大气是否遭到污染的重要标志。世界上有很多城市发生过二氧化硫危害的严重事件,使很多人中毒或死亡。在我国的一些城镇,大气中二氧化硫的危害较为普遍而又严重。 二氧化硫进入呼吸道后,因其易溶于水,故大部分被阻滞在上呼吸道,在湿润的粘膜上生成具有腐蚀性的亚硫酸、硫酸和硫酸盐,使刺激作用增强。上呼吸道的平滑肌因有末梢神经感受器,遇刺激就会产生窄缩反应,使气管和支气管的管腔缩小,气道阻力增加。上呼吸道对二氧化硫的这种阻留作用,在一定程度上可减轻二氧化硫对肺部的刺激。但进入血液的二氧化硫仍可通过血液循环抵达肺部产生刺激作用。 便携式二氧化硫检测报警仪JSA8-SO2 特点:* 整机体积小、重量轻,防水、防爆、防震设计* 高精度、高分辨率,响应迅速* 采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作*具有时间显示,剩余电量显示功能* 数字LCD背光显示,显示测试气体,单位,泵吸显示。* 声光、振动报警功能电池低电量报警、传感器故障检测报警功能、超量程报警* 传感器采用电化学二氧化硫传感器* 上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置温度补偿,减小测量误差,维护方便* 数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧* 外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新 技术参数: 检测气体:空气中的二氧化硫检测原理:电化学式检测范围:0~10ppm、20ppm、100ppm、200ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm可选分 辨 率:0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm);0.1ppm(0~1000 ppm以上)检测方式:扩散式、泵吸式可选显示方式:LCD液晶背光显示检测精度:≤±3%(F.S)报警方式:声光报警、振动报警(选配功能)响应时间:小于30S恢复时间:小于40S工作电源:DC3.6V传感器寿命:两年以上使用环境:温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)电池容量:3.6VDC,1800mA ,带充电保护功能 防爆类型:本质**型防爆标志:Exia II CT6防护等级:IP65外型尺寸:125×52×30mm(L×W×H)标准附件:说明书、充电器可选附件:0.8m采样手柄1根、仪器箱1个重 量:200g |
